Mauszeiger springt in Online Spielen
Arkajius
Jan. 2002
Hallo, hoffe das ist hier richtig, wußte aber selber nicht genau wo es sonst hin gehört.
Folgendes Problem:
Wenn ich Online spiele (Eve Online, LoL, D3...) Kann es vorkommen das mein Mauszeiger springt. Als einfaches Beispiel, ich spiele D3, halte die linke Taste gedrückt um in eine bestimmte richtung zu laufen und plötzlich springt der Zeiger und ich renne in eine völlig andere Richtung. Hätte das nicht schon die eine oder andere fatale Folge für sich gehabt wäre es mir womöglich egal, leider ist das sehr nervig.
Nun was ich schon ausprobiert habe:
1.Mauspads gewechselt, angefangen mit Razer Vespula, zu einem 2€ Stoffpad, dann auf Zeitung und am Ende nur noch auf den Schreitisch.
2. Maus gewechselt, angefang mit Razer Naga, zu Roccat Kone+, zu Ozone Radon opto und am Ende zur Logitech G600.
3. Alle Mäuse auf den unterschiedlichen Unterlagen getestet und in mehreren Spielen.
4. Anbindung ans Internet gewechselt, angefang hab über Powerline und hierfür die Netgear AV+200 und später die dLan 650+ von Devolo. Danach per WLAN mit einem AVM Fritz!WLAN Stick AC 430 und zu guter letzt einfach den Router direkt per Kabel verbunden. Router ist eine AVM Fritzbox 7170 mit aktueller Firmware (Firmware-Version 29.04.88)
5. Wieder jede Maus samt Pad mit den unterschiedlichen Anbindungen getestet.
Nun bin ich am Ende mit meinem Latein, vllt weiss ja jemand von euch noch was. Als Betriebssystem benutze ich Windows7 Ultimate 64bit, Netzwerkkarte ist onboard auf einem Gigabyte Z87-HD3 (hatte den Fehler aber auch schon auf einem anderem Rechner mit einem Gigabyte X38-DQ6)
Provider 1&1 16000er Leitung.
Ich schreib das hier in ersterline rein weil ich mal im Netz gelesen habe das es am Netzwerk liegen kann, leider finde ich den Link nicht mehr.
Besten dank schonmal
Gruß Arka
Nein, in den Spielen die ich spiele hab ich einen richtigen Mauszeiger und der springt dann einfach an eine andere Position. Offline oder auf dem Desktop habe ich dieses Problem nicht, daher hab ich halt das Netzwerk in verdacht.
Eigentlich hast du mit dem Tausch von Maus und Mauspad schon alles richtig gemacht. Ich kann zwar nicht beurteilen ob es bei dir offline tatsächlich nicht auftritt, aber ich kenne dieses Problem zumindest auch auf dem Desktop. Besonders stark war es bei meiner letzten Logitech-Laser-Maus, die angeblich auf allen Oberflächen funktioniert, aber zB mit meiner Couch (Anthrazit, robuster Stoff) große Probleme hatte. Der Mauszeiger sprang oft von links oben nach rechts unten oder sonst irgendwie kreuz und quer. Auf anderen Oberflächen - sogar auf Glas(!) - lief es einwandfrei.
Mein Fazit: Die Sensorelektronik hat in bestimmten Situationen bzw. bei einigen Oberflächen Schwierigkeiten, die Bewegung korrekt zu erfassen und liefert quasi eine falschen Messwert. So wird aus einem langsamen Zielen plötzlich ein hektisches Wischen und die Maus springt von A nach B.
Anders kann ich es mir nicht erklären, weil eine Maus prinzipiell vom Netzwerk/Internet in keinster Weise beeinflusst wird. Das sind zwei derart verschiedene Paar Schuhe, dass wir schon eher von Schuhen und Wasserkochern sprechen.
Sofern deine Maus bzw. der Treiber es zulassen, könntest du mit der Abtastrate (die dpi) bzw. der Geschwindigkeit/Beschleunigung etwas spielen, um den Fehler evtl. zu reduzieren.
