Max Vcore bei Opteron gleich wie bei Athlon64?
Status
7eventy7even
Captain
März 2005
Hi, mal ne Frage ist die max Vcore die man auf einen Opteron geben kann gleich wie beim Athlon 64? Bei dem sagt man ja so ca. 10% mehr sind vetretbar. Mein Opteron würde mit 1,6 Vcore auf 3000 MHz stabil laufen, oder ist das zuviel?
Gruß Deep
Hi :)
Wenn du genug den Prozessor külst dann geht auch meer Vcore
eine Wakü ist ein muss .
1,6 V würde ich ihm auf dauer ohne WaKü nicht geben.
Wie sind dabei deine Temps unter Last (Prime95)?
Edit: Ich seh gerade, daß Du eine WaKü drauf hast. Wenn die Temps nicht über 50°C bei 1,6 V passt das schon...;)
Aber brauchst Du immer so viel Leistung?
Na ja, meine Problem mit der Temp beim einbau meines Opteron, hast du gestern ja gelesen, allerdings bin ich jetzt ziemlich überzeugt das die Temps falsch ausgelesen werden. Denn wenn ich 55 Grad angezeigt bekomme ist der CPU-Kühler geradeso lauwarm und hat gemessen etwa 33 Grad.
Schau nochmal hier https://www.computerbase.de/forum/threads/temps-total-am-spinnen-seit-einbau-von-opteron-146.172421/
Da hab ich auch alle neuen Erkentnisse nochmals aufgeschrieben.
Also denkst du 1,6 wäre möglich? Ich will in ja nicht immer so laufen lassen, halt nur mal zum Benchen. Betreiben tu ich ihn mit 1,5vcore und 2900 MHz Primestable
Gruß Deep
Status
