1.Open Computer Management (Local)
2. In the console tree, right-click Computer Management (Local), and then select Properties.
3. On the Advanced tab, click Performance Options, and under Virtual memory, click Change.
4. Under Registry size, type a new registry size in megabytes in the Maximum Registry Size (MB) box.
5. You must restart your computer to apply any changes.
Das ist wie immer der "Virtual Memory" (Auslagerungsdatei) und hat mit der Größe der Registry nichts am Hut, wie oft soll ich Dir das noch sagen? Dabei wird in der Registry eingetragen, wie gross die Auslagerungsdatei sein soll, wenn diese bei Dir auf 39 MB steht, ist sie wohl so, ziemlich sinnlos eingestellt, ausser Du hast evtl 2GB Arbeitsspeicher. Dann kannst Du sie auch auf 0 stellen. Da Du bisher mit keinem Wort erwähnt hast, welches Betriebssystem Du hast gehe ich mal von der Homeversion aus. Da gibt es ausser dem Benutzer der Du bist, auch noch den Benutzer ADMINISTRATOR, der hat volle Rechte, auch in der Registry. Du solltest Dich also als ADMINISTRATOR anmelden oder sicher stellen, dass Du auch volle Rechte hast. Evtl auch mal Dein Englisch auffrischen um den Unterschied zwischen "Virtual Memory" und "RegistrySizeLimit" zu kennen. Dieser Wert wird in der Registry unter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Control
gesetzt, erstelle den Wert "RegistrySizeLimit" als Datentyp REG_DWORD, der Wert wird hier in Byte angegeben und kann nicht höher sein als 80% der "Paged Pool", der meist einen Wert von 128 MB hat.
Der Eintrag muss mindestens eine Größe von 4 Megabytes haben oder er wird von Windows ignoriert. Wird der Wert kleiner als 4 Megabytes gesetzt, wird automatisch der Minimale Wert von 4 Megabyte benutzt.
Wenn Du keine Rechte hast auf die Registry zuzugreifen, hast Du evtl einen Virus drauf der das verhindert oder den Zugriff abgeschaltet hat.
Habe Dir mal eine Datei angehängt, die den Zugriff auf die Registry wiederherstellt, wenn die Meldung kommt, das der Administrator den Zugriff verhindert hat. Du musst dazu allerdings "Scripts" akzeptieren. Datei entpacken und ausführen lassen.
