MB LAN Chip defekt?
tobi83
Nov. 2004
HI,
ich habe ein Problem mit dem Internet auf meinem PC.
Vor kurzem ist unsere Fritzbox durch ein Unwetter beschädigt worden. Nun haben wir einen 3370. Auf dem Netbook per Wlan habe 12000kbit/s per Computerbild Speedtest und die Fritzbox kommt auf 14500kbit/s.
Nun habe ich den Test auf meinem Desktop PC gemacht und komme nur auf 4000 - 8000kb/s. Upload und Ping Zeit sind laut Test perfekt (1004kbit/s und 43ms)
Nun frage ich mich wieso mein Desktop PC so langsam ist laut Test.
Der Lan Chip hat max. 1Gbit/s. ISt ein Gigabyte GA-MA78GM-S2H Mainboard.
Jemand eine Idee??
Danke
Tobias
Welche Antivirussoftware hast du? Eventuell verlangsamt diese die Verbindung rapide.
(War bei mir schon einmal der Fall)
Hast du wirklich die neusten Treiber? Bei meinem Hersteller sind die Treiber auf der Webseite meistens nicht aktuell - einfach mal den entsprechenden Treiber Namen googlen.
Anmerkung:
Da du an dem PC ja über eine LAN Verbindung verbunden bist:
- Weißt du welche Kabel verlegt wurden? Eventuell limitieren diese die Verbindung.
- Wie weit entfernt ist die Fritzbox? Eventuell sind die Kabel einfach zu lang, um diese Geschwindigkeit zu erreichen.
Hab das original Fritzbox Kabel genommen von der Box zum PC. PC sagt das die aktuellste Treiberversion installiert ist.......
hmmh...
Ich habe aus der Fitzbox Webseite entnommen, dass zwei Kabel ("4 m langes DSL-Kabel (RJ45)" und "1,5 m langes LAN-Kabel") dabei gewesen sein sollten.
Bei 1,5 m Abstand vermute ich mal keine Kabelprobleme.
Bestand das Problem denn schon vorher?
