MB oder Cpu defekt?
djflussmittel
Nov. 2004
Hallo leute habe folgendes Problem, bei spielen wie z.B. Riddick oder Prince of Persia 3, wenn ich z.b. POP3 spiele und im Spiel 3-4 Mal drauf gehe, startet mein Rechner wie aus heiteren Himmel neu, kurz vorm Booten bleibt das Bootmenü kurz hängen, es knackt dann kurz und schon startet der Rechner neu.
Bios Einstellung:
CPU 800 Mhz FSB (P4 540 Prescott LGA 775 / RAM 600 Mhz(2:3)(2x 512 MB Corsair XMS2-PRO 667) auf SPD.
Habe laut Asus-Probe 48c CPU / 36c MB- Idle CPU-Lüfter 2345 Value, Power Fan 1467
ca.68c CPU / 39c MB- Last steigt nicht besonders bei den Werten,
die Lüfter Geschwindigkeit.
bei Last habe ich bei ThrottleWatch den Wert "98" bei CPU Load.Wenn ich mem Test laufen habe.
Habe alles Versucht, momentan steht der Ram auf "SPD", neuen Kühler auf die CPU getan mit neuer Paste, im Bios auch den PEG-Link Mode auf Slow gestellt, weil die Asus Boards ja ganz gerne die Grafka Übertakten.
Frage 1: Ist es sinnvoll die Q-Fan steuerung zu benutzen (Bios), oder lieber Manuell (Lüftersteuerung)?
Frage 2: Sind 69c Last viel mit einem Zahlmann CU 7000b?
Frage 3: Was könnte noch die Abstürze Verursachen?
Frage 4: Sollte man die weiteren PEG-Einstellung auf "auto" im bios lassen?
Frage 5: Ist die Einstellung Suspend-Mode auf "only S3" okay?
Ich Tippe das die CPU zu heiß wird und der Schutzmechanismuss einen Neustart verursacht.
Auf antworten von euch würde ich mich sehr freuen!!!
Mein System: Asus P5AD2-D (Bios 1007), P4P 540, 2 x 512 MB Corsair XMS2-PRo (667), Zalmann CPU Lüfter CU7000b, ATI- X800SE, BenQ DVD-Brenner 1640W, Sata-Pladde 120 GB Samsung, 120 mm Gehäuse Lüfter Coolermaster, Windows XP Prof + SP2, Sharkoon 370 Watt NT ATX 2.0
da hast du schon recht, irgendwie sind knappe 70°C zu warm, noch dazu für so einen guten kühler.
als allererstes würde ich mal den kühler abnehmen, schauen ob du ihn wirklich gut montiert hast, eventuell die wärmeleitpaste austauschen (nur ganz wenig verwenden) und danach den kühler sorgfältig wieder aufbauen.
deaktiviere auch mal die manuelle lüftersteuerung und lass den pc das selbst regeln.
mfg
IRID1UM
naja habe den Lüfter schon das 2mal drauf, habe beim zweitenmal alles schön sauber gewischt und wieder schön dünn neue Wärmeleitpaste draufgemacht und bei der extra dazu bestellten Sockel 775 Halterung für den Zalmann, kann man glaub ich nicht viel verkährt machen!!!
Lüfter steuerung läuft momentan über Bios, ahbe aber noch nicht manuell ausprobiert.
Ein ähnliches Prob hatte ich mit meinem Asus P5P800 und P4 520 auch. Hatte mir auch die Halterung für den Zalmann geholt und draufmontiert. Hatte auch anfangs Probleme den 100% kontakt her zu stellen. Das wirklich wahre scheint diese halterung auch nicht zu sein.
Passiert denn das nur bei Spielen? Also wenn die Grafikkarte unter Last arbeitet?
Wenn ja, dann versuch mal im Bios "fast writes" zu deaktivieren und mal wenns noch ein AGP Slot hätte, auf AGP 4x stellen. Denn die CPU sollte eigentlich nicht schuld sein am Abschmieren, der P4 taktet doch bei Überhitzung selbsttätig zurück, sollte deshalb auch noch nicht abschmieren, oder?
es ist mir auch schonmal passiert als ich gerade am downloaden war und dann nebenbei mal CPU-Z starten wollte."Schwubs Neustart"oder was mir auch aufgefallen ist wenn ich mit dem MediaPlayer nen MP3 Song abspiele geht enorm die Temp der Cpu nach oben!!!!
PS: Habe keine Fast Write Einstellung im Bios und auch keine AGP Grafka sondern PCI-E.
Was aber komisch ist 3Dmark 2005 läuft ohne Abstürze!!!!!habs 3 -4 mal nacheinander laufen lassen, kein absturz
