Medion PC: Mainboard Wechsel
MadJonny
Dez. 2004
ich habe bei meinem Vater das Mainboard (MSI MS 7318 Vers.: 1.1) gewechselt, jedoch bekomm ich kein Bild. Der Pc piepst nur aber er fährt hoch. Was hab ich falsch gemacht?
Es sind alle Kabel angeschlossen. RAM ist richtig drin und Cpu auch.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Achja die Festplatte und die Grafikkarte wurde erst ausgewechselt.
Lg MadJonny
Kommt der Standard "Alles OK" Piep oder äußert sich der Piep anders ?
Schau mal das das Mainboard auch mit dem Takt vom Ram zurecht kommt es gibt viele vorallem ältere Mainboards die zb. DDR2 533 MHZ gar nicht annehmen. Das Problem hatte ich mal =)
Ich würde sagen es handelt sich um einen "Fehler-Piepton". Also es piepst immer wieder hintereinander. Aber der Pc fährt hoch.
Ich hatte vorher ja genau das gleiche Mainboard drin, also sollte der RAM funktionieren oder?
Ich werdes es überprüfen wenn ich wieder zuhause bin, danke!
wie sieht es mit dem Chipsatz aus?
Wird die CPU von dem Chipsatz auf dem Board unterstützt ?
MfG Sven
Also es ist ein Via Chipsatz. Bios Version is Award und es piepst einmal kurz. D.h. es liegt wohl am Windows. Wird die Windows-Version bei einem Mainbaord Wechsel nicht mehr unterstützt? Muss ich es neu aufspielen?
Aber mein Problem mit dem Bild besteht immer noch. Also ich bekomm einfach kein Bild. Kann nicht mal ins Bios...es kommt nichts!!!
Wenn der PC Hochfährt bzw. du die Windows Sounds hören kannst liegt es entweder am PCIe Slot oder an der Grafikkarte.
1x kurz alles ok.
1x lang Speicherproblem, Module sitzen nicht richtig oder sind oxydiert. Das Signal wiederholt sich nach einer Pause.
Wenn ich n neues Mainboard in den Rechner baue ist es immer empfehlenswert windwos neu zu installieren ... vorallem wenns sonst net geht. Kommst du bis ins bios und scheiters dann bloß am boot von widows .. oder wie weit gehts denn?
Der Piepston ist einmal kurz.
Ich komme nicht mal ins BIOS, ich habe wirklich garkein Bild. Liegt das dann nicht an der Grafikkarte? Die wurde aber erst gewechselt.
Wenn der RAM net passt oder kein RAM drin is gibts auch kein bild und nix geht.. so wars bei mir
