Mega Hitze wie kommt euer PC damit Klar
Lönni
Apr. 2006
Hi Leutz
mich würde einfach mal intressieren wie Eure PCs mit der mords wärme klar kommt.
Hier mal meine werte vom Intel PC1
image.php
[/url][/IMG]
denke mal das sind gute werte bei einer Zimmertemp von 29,5°
komisch, dass die Kerne wärmer sind als deine CPU.
Bei mir sinds 37° bei ~30° Zimmertemperatur.
ich habe hier eine raumtemperatur von 35grad....
hinzu kommt, mein pc ist vollkommen passiv gekühlt... heute musste er noch nicht neustarten ^^.... kommt aber öfter vor
Sehr sehr sehr schlecht!
Hab 6 oder 7 HDDs eingebaut plus eine externe. Eine interne 1TB ist mir jetzt gestorben. CPU geht bei nixtun Richtung 60°C trotz gesäubertem und entstaubtem Rechner.
Die externe 2TB HDD im Alu Case rennt auch am Limit bei 61°C. Daher werde ich das Ding jetzt auch wieder herunter fahren.
Habe übrigens Delta Industrie Lüfter verbaut. Die Schieben zwar Luft ohne Ende bei nem krassen Lärmpegel von gefühlten 60 bis 70dB aber ihn an zu lassen ist mir zu riskant.
Naja...ich fahr mal wieder runter.
Achja! Mein 24" TFT läuft nur auf halber Helligkeit weil der auch verdammt warm/heiß wird.
Lg
Ex0r
PS: Raumtemp von ca. 35 bis 40°C wenn der Rechner lange läuft. Hab nen kleines Zimmer.
Bei 27 bis 28°C Raumtemp hier idlet die CPU auf 38° vor sich hin, die Graka hat aktuell etwa 50°, das Board bietet 42 und die Platte 34.
Nebenwirkungen der Hitze: Letztens hatte ich merkwürdigerweise Speicherfehler, auch nach erhöhen der Spannung auf die untere Grenze der Spezifikation meiner Riegel. Mehrmaliges Überprüfen mit Memtest führte bei jedem Lauf zu anderen defekten Adressen, von daher kann es eigentlich nicht an defekten Riegeln liegen. Sonst läuft die Kiste stabil...
Beide Kerne 31°C :)
Festplatte 35°C
Alles im grünen Bereich =)
Bei ~22°C Raumtemp.
im Idle Cpu+Kerne knapp unter 40 , Gpu 43
Last ( Singularity Cpu+Kerne 61 , Gpu 49 )
Aber solangs läuft ists mir egal , der läuft bei weitem nicht so viel wie sonst .
Sitz lieber unten im keller vorm Fernseher , da sinds locker 10 grad weniger , hier oben hab ich nämlich 35 .....
also meine beiden rechner laufen schon den ganzen tag, ich muß sagen, bis jetzt noch null probs gehabt.
Hatte sogar heute mittag mal für 1 std Crysis gezockt und werte waren im grünen.
Ich frage mich schon den ganzen Nachmittag was Leute mit ner GTX480 (oder mehreren) davon machen. :D:D:D da muss ja der PC brennen.
Meine GTX280 ist etwas schneller und läuft mit nur 1,06V statt 1,18V. Beim Zocken geht sie normal nicht über 85 Grad bei einer Lüfterdrehzahl um 55% (40% regulär)
Den CPU Lüfter hört man nicht (Q6600@3,3GHz & XigmatekS1283)
Im Zimmer hats 27 Grad und wenn ich Furmark@max laufen lasse, kommt er auf 95Grad@100%Lüfter (Gehäuse zu) sollte ich mal wieder entstauben :D
Also ich bemerke nicht wirklich was, denn 5°C höhere Temp beim CPU ist mir relativ egal und mein MacBookPro wird etwas heißer, aber ohne Probleme zu machen.
mfg ordi
Bei dzt 34°C hier in Oberösterreich keine Probleme danke 'gscheiter Wasserkühlung ;)
Bei 7 Festplatten im Gehäuse sind die hohen Temperaturen wohl kaum verwunderlich..
95°C im Furmark sind doch in Ordnung. Ist doch völlig egal wieviel das sind, GPUs sind doch bis 105°C spezifiziert.
Ich glaub ich schaff mir eine Klimaanlage an , ist mir wurscht was die Kostet und mit welchen Kosten die verbunden ist. Ich liebe Klima !
Raumtemparatur von 28°C .. CPU/Kerne sind auf ca 35°C und GPU auf 62°C. Monitor, sowie SSD und die 4x 1TB HDDs im NAS halten sich ganz gut. Wenn ich Metro spiele, geht die Grafikkarte bei den Temperaturen schon auf 98°C .. normalerweise "nur" 92°C.
links idle, rechts load
