Fireplace April 2026
Mehrere Kühler anschließen(4-6)
flowcorleone 24
Feb. 2006
Abend
Ich hab ne simple Frage.Bekomme ende nächster Woche einen Thermaltake Xaser III und der hat soweit ich weis 6 oder 7 Kühler.Meiner is aus 2 ter Hand und hat nur 4 oder 5 eingebaut.Ein normales Mainboard hat einen Fan anschluss für den CPU lüfter und 1 oder 2 führ die Chassi Fans oder gehäuse lüfter.Meine Frage ist nun wie kann ich die 5 Kühler anschließen.gibt es da einen Adapter oder wie läuft das ab?
Naja den Rest musst du wohl an das Netzteil anschließen.
Am besten mit Y-Kabel oder Lüftersteuerung.
und wie soll das gehen?
das sind soweit ich weiß normale 80 mm kühler und die haben denke auch normale anschlüsse wie sie nur auf dem mainboard vorhanden sind.Keine 3 oder 4 Pin Stecker (schätze ich mal).
Nee normal haben die 4Pin Stecker die kannst du ans Netzteil anschließen.
Normalerweise musst du bei Lüftern einen 4 zu 3Pin Adapter dazukaufen um die ans Mainboard anschließen zu können.
Dafür gibt es Adapter, zum Beispiel bei Caseking.de
Dieses Gehäuse verfügt über eine 4fach-Lüftersteuerung, mit der alle Lüfter (und nicht Kühler) geregelt werden können. Die eingebauten Originallüfter haben alle einen 4pol-Molexanschluß, welcher sich hervorragend mit dem Anschluß der Lüftersteuerung versteht.
Gamescom
