Mehrere Tel.nummern in einem Kontakt ordnen nicht möglich?
Snoopy69
Commodore
März 2004
Ist es nicht möglich, bei mehrere Nummern in einem Kontakt nach belieben zu ordnen, wie zb die Favoriten in Safari? :(
Könntest Du ein wenig genauer erläutern, um was es geht? Wie greifst Du womit auf welche Nummern zu?
Man kann ja mehrere Nummern bei einem Kontakt anlegen. Aber die Reihenfolge kann ich leider nicht beliebig ändern (nach oben oder unten schieben), wie man das bei Favoriten tun kann
Also ein Kontakt, wo du verschiedene Nummern hast und diese ordnen willst?
Wenn ja geht das nicht frei. Die iPhone Kontakte sind geordnet nach deiner Erstellung. Du klickst Telefonnummer hinzufügen und wählst dann ob Privat, Arbeit, iPhone oder welchen Tag es da sonst noch alles gibt. Je nach dem welchen Tag du als erstes gewählt hast steht der auch oben.
Du musst dann im Anschluss bearbeiten, alte Nummern löschen oder nach unten umschreiben. Ist etwas aufwändiger. Aber Drag & Drop geht nicht.
Ja
Das ist ja das Doofe...
Favoriten kann man bei "Bearbeiten" nachträglich beliebig ordnen. Geschäftliche Nummern leider nicht. Jede hinzugefügte Nummer landet ganz unten in der Liste
Ja schon, wenn du ordnen willst ersetzt du die oberste Nummer mit der neuen und die alte (vorher oben stehend) kommt dann nach unten. Somit kannst du schon ordnen. Ist ein wenig zeitaufwändiger als per Drag & Drop aber durchaus möglich.
Meist hat man so 3-5 Nummern, wo die Übersicht ja gewährleistet ist. Wenn dir das ordnen so wichtig ist, dann mach es wie beschrieben.
Weiß ich ja längst...
Das ist aber nicht ordnen, sondern umständlich ersetzen
Das so etwas Simples (ordnen/verschieben) nicht geht, ist schade
