Mein Laptop Brenner Spinnt!
  • Ersteller Ersteller enemykillerz
  • Erstellt am Erstellt am
E
enemykillerz
Habe seit einiegen Wochen Probleme mit meinem Laptop!
Und zwar fing alles an als ich eine DatenDVD Brennen wollte das der Brennvorgang bei 79% Fehlgeschlagen ist und aufeinmal war mein DVD LW verschwunden bzw wurde von Vista nicht mehr erkannt, direkt nach dem fehler wars weg!
Hab neugestartet NICHTS,
ausgeschaltet NICHTS
Bin ins bios rein hab einfach durchgeschaut und dann neugestartet dann war es wieder da,
jetzt habe ich ca 10 normale CDs gebrannt alles super keine probleme mehr gehabt.
Jetzt habe ich grade eben wieder eine CD gebrannt und bei 80% wieder abbruch und mein DVD Lw ist wieder verschwunden :(
Mein Laptop ist ein Acr Aspire 5101AWLMI mit DVD-Super Multi duoble lyer Brenner
hier der fehlerbericht den Nero ausspuckt:
ich hoffe ihr könnt mir helfen, ist das Lw Kaputt oder liegts woanders dran?
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.8.5.0
Internal Version: 7, 8, 5, 0
(Nero Express)
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S>Version: 1.20 - HA 1 TA 0 - 7.8.5.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <MATSHITA DVD-RAM UJ-850S >Version: 1.20 - HA 1 TA 0 - 7.8.5.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Hitachi HTS541612J9SA00 SBDO SI3112r Port 0 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-850S E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 957MB (980544kB)
Free physical memory: 249MB (255884kB)
Memory in use : 73 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
24.6.2007
CD-ROM (ISO)
16:24:14 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
16:24:15 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6608
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:24:15 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3187
Schutz vor Pufferleerlauf aktiviert
16:24:15 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:24:15 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3499
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
16:24:15 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 358097 ( 79:36.47)
16:24:15 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
16:24:15 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2949
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
16:24:15 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
16:24:15 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 358098 (358098) = #358098/79:34.48
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358096 blocks [E: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S]
16:24:15 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [E: MATSHITA DVD-RAM UJ-850S] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 733691904, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 358098 | 0 | 0x00
358098 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
16:24:15 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1066
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358098 -> 358096.
16:24:35 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 231
Error on LockVolume: Zugriff verweigert
16:24:35 #14 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
16:24:35 #15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
16:24:35 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
16:24:35 #17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
16:24:35 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4397
Cache writing successful.
16:24:35 #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
16:24:35 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 24x (3.600 KB/s)
16:24:35 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:24:35 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 22344
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
16:24:35 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
16:29:51 #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 04 C6 20 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 03 00 04 C3 A1 0A 00 2B 00 00 0C
Buffer x0d27d000: Len x10000
0xDB 77 F6 4F 7F F3 DA BA 13 B9 66 8E ED EC 30 D3
0x17 66 9B D3 6E 11 70 1B 03 30 52 12 CA C7 61 0B
0xC0 A9 DF 8D 05 A6 CA 5E DB 2B 00 F2 E8 0C 69 37
16:29:51 #25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 303
Write error
16:29:52 #26 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 195
Invalid write state
16:29:52 #27 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 195
Could not perform EndTrack
16:29:52 #28 Text 0 File MMC.cpp, Line 17098
<䅍協䥈䅔䐀䑖刭䵁噄ⵄ䅒⁍䩕㠭〵⁓㄀㈮0ĭ> start Close Session
16:31:00 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 24x (3.600 KB/s)
16:31:00 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
16:31:01 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11214
DriveLocker: UnLockVolume completed
16:31:01 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
danke
AW: Mein Laptop Brenner Spinnt! Bitte um Hilfe! Danke
@ enemykillerz
Sieht ganz so aus, also ob Du ein defektes LW hast. Keine Angst hatte ich auch schon, mit den selben Symthomen...
Hatte aber noch Garantie auf meine HP - da wurde das LW getauscht - leider mit Einsendung des Gerätes.
Die Laptop LW sind eben doch ein wenig sensibel und sehr "niftelich" aufgebaut...
Besonders schön ist das wenn man gerade eine Systemwiederherstellung fährt - so wie ich damals. Mit fünf mal starten ging es dann mal...
Danke für die Antwort,
sowas hatte ich befürchtet, ja Garantie ist drauf habe das Gerät erst 4monate :(
MUSS ich das ganze Gerät zwingend einschicken?? kann leider nicht auf das NB verzichten, so ein shit.
wielang hat der ablauf gedauert bei dir?
Lg
@ enemykillerz
Also nach dem Anruf haben die von HP Service die UPS beauftragt und terminiert (mit zertifizierter Transportkiste ect. ) Dann hat es ca. 1 Woche gedauert bis das NB wieder vor Ort war.
Mein Tipp vorher noch eine Systemsicherung fahren und die Daten auch nicht vergessen.
Wie? Ich hoffe Du hast die Möglichkeit über ein Netzwerk zu sichern...
Alternate 3
