Mein Mainboard kaputt nach Einbau von nicht unterstützter CPU?
Elvis12
Banned
Okt. 2015
ich habe vorhin meinen alten PC mit Windows Xp rausgekramt. Der hat einen Pentium IV mit 3,4 Ghz und eine 8600gts. Ich benutze den um alte Games zu zocken. Der PC basiert auf einem Medion PC mit der Bezeichnung MD 8383 Xl.
Jetzt zu dem wie es passiert ist:
Ich habe den Pc zunächst normal gestartet und die CPU-Temperatur ist erstmal total ausgerastet. 80° Celsius hat die erreicht und dann ist der PC abgeschmiert. Dann wollte ich die Wärmeleitpaste erneuern. Am Rand des CPU-Kopfes ist etwas Wärmeleitpaste gewesen und diese habe ich dann wegwischen wollen. Als ich die CPU ausgebaut habe und diese gesäubert habe, bekam ich einen Anruf und habe diese auf den Tisch gelegt. Auf dem Tisch lag am anderen Ende aber eine Core 2 Duo e4500 CPU (habe ich dort vergessen). Als ich wieder kam, um weiterzumachen, habe ich die falsche CPU erwischt und eingebaut (ich war sogar so blöd, nicht mal zu lesen, was draufsteht, weil ich dachte, es wäre der P4).
Nun startete der PC nicht und ich ging auf Ursachenforschung. Habe dann irgendwann nochmal den CPU-Lüfter abgenommen und die WLP weggewischt. Und "what the fuck" da war eine Core 2 CPU drin, die das Mainboard auf Grund des DDR1 Speicher nicht unterstützt.
Ich habe ja schon eine schlimme Vorahnung gehabt... Als der P4 wieder drin war, ging auch nichts. Ich habe sogar nochmal einen anderen P4 eingebaut... Keine Änderung.
Ist das Mainboard jetzt Schrott oder kann ich da noch etwas retten?
Danke für Hilfe
MfG Flo
Wenn beide 775 er Sockel sind ist nichts passiert !!!
Mach mal ein cmos clear und dann sollte alles wieder normal sein
Okay, der Medion PC scheint auch einen 775er Sockel zu haben, da sollte durch die falsche CPU nichts passiert sein.
Es gab tatsächlich diverse p4 auf 775 er Sockel @ visceroid
@Chesterfield: schon bemerkt und korrigiert, Danke ;)
@Visceroid
Intel Pentium IV 550
Anmerkung:
Also das Netzteil startet nicht und die Lüfter der CPU und Grafikkarte bewegen sich auch kein Stück.
So hatte ich das noch nicht, wenn ein cmos clear gereicht hat...
Evtl. irgendwelche Kabel gelöst?
NT Schalter (der kleine hinten am NT) ausgestellt und nicht dran gedacht?
Kann natürlich auch sein, das sich das NT verabschiedet hat, könntest du mal mit anderen Komponenten gegentesten, scheinst ja einiges da zu haben ;)
naja ist doch klar wenn das NT nicht angeht.wird wohl das NT ein weg haben
Ich habe auf die Schnelle mal ein Corsair GS 700 angeklemmt. Es geht nichts.
Lösung gefunden:
Hinter dem Mainboard befand sich ein Übeltäter - eine Schraube von der ich noch nicht weiß, woher sie kam. Im stehenden Zunstand lief er wieder. Also habe ich mal das Mainboard ausgebaut und die Schei*-Schraube gefunden.
Glück gehabt. Vielen lieben Dank für Eure Bemühungen. Ihr hattet also Recht: Die CPU hat das Board nicht gefetzt.
