Mein Monitor besitzt USB Ports - Wie kann ich die nutzen?
  • Ersteller Ersteller TheDaywalker
  • Erstellt am Erstellt am
T
TheDaywalker
mein aktueller Monitor, besitzt an den Rückseite 2 blaue USB Ports mit der Beschrifung SS
Jedoch liefern diese Ports natürlich keinen Strom!
Ich verstehe die Theorie nicht, kann mir vielleicht jemand erkären, wie ein Monitor überhaupt das Signal an den Computer senden will!
Ich kann mir höchstens vorstellen, dass man an den Monitor per USB Stick vielleicht eine neue Firmware aufspielen kann, jedoch nicht, wie der Monitor das Signal an den Computer schicken will?
Ein anderer Gedanken wäre, dass der Monitor mit einem USB Kabel an den PC geschlossen werden muss und dann funktioniert halt ein einziger Port, da es weitergeleitet wird!
Hat hier vielleicht jemand ne Idee, wie kann ich die Ports nutzen, wie erwähnt, die Ports liefern ja garkeinen Strom!
Vielleicht Mal das USB Kabel, dass ganz sicher beim Monitor dabei war mit dem PC verbinden..... Dann klappts auch mit dem Saft 🤣
Normal haben die Monitore dort, wo die Monitoranschlüsse sind, noch einen USB-Port für die Verbindung PC<->Monitor, aber woher sollen wir das wissen, wenn du uns das Modell nicht nennst?
Monitore mit USB-Ports haben meistens hinten einen Anschluss an den Computer. Der Anschluss funktioniert mit einem handelsüblichen USB-Kabel (A-Stecker auf B-Stecker).
Aber am Besten nennst du uns das Modell, dann können wir besser helfen.
Mit freundlichen Grüßen
NarutoUzumaki
handbuch?
Wie schon vorher beschrieben, hat der "unbekannte" Monitor einen eingebauten USB-Hub. Gemäß Handbuch Rechner mit mitgelieferten Kabel an USB-Port des PC koppeln und schon kannst du die beiden Anschlüsse für ne Maus oder USB-Stick nutzen. Wie schon gesagt ist nur eine Vermutung.
