Mobile
Mein Mustek Scanner will nich mehr:o( bitte hilfe!
[ITP]Frizzy
März 2003
ich bitte euch um hilfe! unter XP läuft der scanner nicht mehr! es fängt alles damit an,dass mustek die XP treiber aufgesplittet hat! also man muss sich 4 datein runterladen. einmal die installations .exe und dann 3 andere anhänge nenn ichs mal.
so. vor 2 tagen hab ich die installationsexe runna geladen gehabt. habe diese einfach mal angeklickt,weil ich das system net gepeilt habe! webxp heisst diese. dann kam n fenster wie bei winzip konnte man extracten usw. habe dann aber geschlossen. nmu hab ich alle teile zusammen udn will wieder aufs webxp klicken.. doch es passiert rein gar nix!!! es rührt sich nix. kann soviel klicken,wie ich will, da geht nix. es hat sich auch nix auf der platte installiert oder so. es passiert halt rein GAR NIX :mad: :rolleyes: dann die zweite sache. hab ich mir gedacht. mhh XP hat bestimmt treiber nimmste die. ok treiber installiert. wird auch erkannt usw. nur um scannen zu können muss man sich von mustek so ne fax and scann software ziehen. da tritt nun folgender fehler auf,wenn ich auf install klicke: X Access violation at address 0044C4A1 in module "setup.exe". Read of address 00A5B698. wat isn das fürn fachchinesisch??!! also ich blick bei mustek net durch. hmm vll. sollt ich dat teil mal bei ebay verkaufen??!!
helft mir bidde mal :)
ps: ich hab den Mustek Scanexpress 1200CU
probier mal ein systemwiederherstellungspunkt. oder schau mal ob du diese Treiber in deiner Softwaredatenbank findest....ist meiner meinung nach ein Webinstaller?!
jo. so siehts leider aus@ webinstaller. nur wen ich da jetzt raufklicke ,dann passsiert ja nix! rein gar nix...
und wegen diese scann und faxsoftware die man UNBEDINGT braucht!! is wohl auch nix zu machen. denn diese lässt sich ja net installieren. wo dann der o.genannte fehler auftritt.
habe noch einen Mustek 600SEP und auch den Web Install der geteilten Dateien genutzt.
Hat aber Prima geklappt,er ist jetzt sogar noch schneller als unter W2K......
Habe irgendwo mal gelesen,das die älteren Scanner von Mustek im Bios unter SPP laufen sollen!
Mustek 1200 CU
Hey,
es könnte sein, dass du nicht die neusten Treiber für deinen Scanner hast.
Ich hatte vor ca. einem halben Jahr dieselben Probleme, wie du sie im Forum beschreibst. Darauf hin habe ich mich mal der Sache angenommen und einige Berichte im Internet gesucht und bin auf den Schluss gekommen, dass man bei Mustek eine Zeit lang, wie es aussah Probleme mit Win XP hatte. Nachdem ich den neusten Treiber für den oben genannten Scanner benutze, sind die Probleme die ich hatte behoben.
1.du musst die Web.exe ausführen, den Rechner neu starten
2.dann in die Systemsteuerung, (unbekanntes USB Gerät sein)
3.unbekanntes Usb Gerät doppelklicken
4.den Treiber automatisch suchen lassen
das war alles.
MfG david Lee
PS: den Treiber kann ich dir per Mail zukommen lassen,
Denkt bitte an den Kennbuchstaben in der Seriennummer von Mustek
z.B. AW oder AM.......
Treiber sind seit kurzem darauf bezogen
