mein neuer Monitor zeigt kein Startvorgang an
Pixhai
Cadet 1st Year
März 2021
ich habe mir einen neuen Monitor zugelgt. (iiyama ProLite XUB2792QSU-B1) Anschluss über DP, GraKa Nvida GTX 1050 Ti, Windows 10 pro
Beim Start bekomme ich kein Bild, erst zum Windows Anmeldedialog. Auch wenn ich im Biss bin beibt der Bildschirm dunkel.
Über den HDMI Ausgang sehe ich den Bootborgang auf dem TV.
Was muss ich wo einstellen damit ich den gesamten Startvorgang sehe.
VG Andreas
Ist das auch so, wenn der TV über HDMI nicht angeschlossen ist?
Generell kann man da nichts einstellen. Die GPU erklärt einen Ausgang zum primären und da kann man nicht eingreifen. Normalerweise sollten nur aktive Bildschirme berücksichtigt werden, aber manche TVs sind über HDMI "immer an". Sodass er hier ggf. HDMI immer als primären Ausgang nimmt, selbst wenn der TV im Standby ist.
Mal ganz von Anfang an.
Am Monitor -->Einstellungen-->Signal Eingang auf DP umstellen.
Dann sollte es funktionieren.
Reaktionen: Der Lord
Ich vermute mal dein Monitor braucht einfach zu lange um aus dem Standby zu erwachen
Im BIOS hat er doch auch kein Bild! Und da müßte der Schirm doch irgendwann mal aufgewacht sein.
Kannst du nicht den DVI- Eingang nutzen!? Der geht bei voller Auflösung bis 60 Hz.
Video Eingang​
DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz)
HDMI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz)
DisplayPort x1 (max. 2560 x 1440 @70Hz)
Frage: wie war dein alter Monitor angeschlossen?
vermute einfach das der aktuell benutze Port erst spät "aktiviert" wird.
Deswegen siehst du da noch nix...
ein bekanntes "Problem"
MfG
Wenn ich das HDMI-Kabel abziehe, sehe ich den kompletten Bootvorgang. Vermutlich hat der HDMI-Ausgang eine höhere Priorität als DP. Mein alter Moni war am DVI angeschlossen, auch mit TV über HDMI parallel. Da wurde der Bootvorgang komplett angezeigt.
Danke für den Tipp. Damit kann ich leben, wenn ich mal ins Setup muss, kann ich das HDMI-Kabel abziehen.
Reaktionen: Matthias80
