Jackery IFA Fireplace
Mobile
Mein Rechner erkennt die 4. SATA Platte nicht !
Pharell
März 2005
Hi Leute
Bin neu hier und hab schon ein Problem.
Habe mir gestern eine neue Festplatte ( Seagate 200 GB SATA ) beim Arlt gekauft und gestern eingebaut nur findet mein PC sie nicht. Das wäre die 4. SATA Platte nur irgendwie kann meiner nur 3 erkennen , fragt mich net was ich kenn auch die Kabel wechseln im Endeffekt hab ich nur 3 von den 4 Platten.
System:
Pentium 4 3,2 GHz
Asus P4P800 E Deluxe
2x Seagate 200 GB / 160 GB
2x Samsung 160 GB / 160 GB
Win XP
Danke schonmal..... :D
In der Datenträgerverwaltung die Platte aktivieren.
Und es heist "nicht" und nicht "net". Bedenklich wenn die Heimatsprache verkümmert :rolleyes:
Ich kann diese Ghettosprache bald nicht mehr ertragen.
Da steht sie nicht drinne genauso wie bei Partition Magic 8
"net" ist aber bei uns Dialekt und keine Ghettosprache ;)
Also wird die Platte auch nicht vom Bios erkannt?! Kann man im Bios den Sata-Kanal einzeln aktivieren? Hast du die neue Platte an einem anderen Anschluß probiert, so findest du heraus ob es an der Festplatte oder am Anschluß liegt.
Also am Kabel oder so kann es nicht liegen weil wenn ich mal ein Kabel tausche und es bei einer anderen rein tu oder so , dann hab ich meine eine Festplatte die er davor nicht hatte aber die , die ich hatte nicht mehr. Ich weiss net an was es liegt
Welcher Controller erkennt die neue Platte nicht - ICH5R oder der Promise?
Wird an dem Kanal, der die neue Platte nicht erkennt, eine andere Platte erkannt?
Wird an dem Kanal, der die neue Platte nicht erkennt, eine andere Platte erkannt? JA
Und jetzt hab ich keinen Überblick mehr :rolleyes:
Mir geht es da ähnlich...
Es geht ja darum, heraus zu finden, ob ein Kanal eines der beiden Controller oder die Platte defekt ist - oder doch vielleicht eine falsche Einstellung im BIOS den Fehler verursacht...
Das Board verfügt über 2 unabhängige SATA-Raidcontroller -> ICH5R (Kanalbezeichnungen: SATA 1 + 2) und den Promise Fasttrack 20378 (Kanalbezeichnungen: SATA_RAID 1 + 2).
Einer dieser Ports war bisher unbesetzt.
Nimmst du jetzt die Platte incl. Datenkabel ab, die alleine an einem der beiden Controller hängt und sie wird an dem bisher freien Steckplatz des selben erkannt, sollte imo die "neue Platte" einen Defekt haben - wird sie nicht erkannt, ist der Kanal des Controllers im Eimer.
Nach deinem letzten Post sollte es die Platte sein?!
Platte funktioniert. War gestern ein Freund da nur eine meiner alten Platten nicht mehr. :(
Alternate 1
