Meine FritzBox 4040 wird mit netzwerkeinträgen geflutet
poopux
Apr. 2025
seit einiger zeit habe ich Netzwerkprobleme, die sich so äußern, dass das WLAN langsam wird, bekannte Geräte nicht ins netzwerk kommen, der Durchsatz in den Keller geht.
Router an/aus hat meist geholfen.
Ich habe dann gesehen, dass massenhaft Netzwerkgeräte in der Liste der nicht verbundenen Geräte stehen. Alle haben ein 00:08:22 Präfix, was angeblich die Inpro Comm ist:
Die Liste umfasst an die 50 Geräte. Wenn ich unbekannte Geräte aus der liste lösche, erscheinen sie schnell wieder.
Ich habe schon den WLAN als Zugang ausgemacht. Deaktiviere ich WLAN, erscheinen die Einträge nicht. Das WLAN auf bekannte MAC Adressen zu beschränken hat auchnichts gebracht.
KI sagt, InPro Comm ist wohl in einfachen IoT oder ähnlichen Geräten verbaut. Das einzige was ich habe sind WiZ Leuchten, die sich mit dem WLAN verbinden können, aber das tun sie ganz normal und haben ein anderes Präfix.
Wie kann ich die Quelle der Einträge weiter eingrenzen. Ich habe alle WLAN Geräte nacheinander ausgeschaltet, davon scheint keiner der Übeltäter zu sein.....
Danke schonmal
poopux
Ja dann mach doch mal bei dein Handys und co random MAC bei deinem eigenen WLAN Zugang aus.
Zur Not wlan passwort ändern, und Stück für Stück bekannte Geräte wieder einpflegen und beobachten.
Wenn das WLAN-Geräte sind ggf auch mal auf die signalstärke gucken bei den Details der Geräte, und mit der Fritz wlan App durch die Bude gehen und gucken wie weit und wo die sein könnten, also quasi gucken wo die signalstärke ähnlich ist. 😅
Reaktionen: Alter_Falter, umask007, Roesi und 4 andere
Ändere das Kennwort vom WLAN, füge nach und nach die Geräte wieder hinzu und beobachte was passiert.
Cu
redjack
Reaktionen: unich, Scirca, Roesi und eine weitere Person
@poopux und komm jetzt nicht mit "das ist mir zu viel Arbeit" ^^
Das kann dein Problem lösen, von daher würde ich es genau so durchziehen
Reaktionen: Scirca, Asghan, Roesi und 2 andere
Von Anfang an habe ich alles was bei mir in WLAN ist mit der MAC Adresse, den Tatsächlichen Nahmen benannt, dann unter/WLAN/Sicherheit/WLAN-Zugang beschränken/WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken,
Jetzt können nur noch die Bekannten Geräte in den WLAN die man zugelassen hat, auch mit dem Passwort für WLAN können keine anderen Geräte in den WLAN,
Ich habe bis Heute keine Probleme, weder mit dem Handy noch mit irgend einem anderen Gerät um in meinen WLAN zu kommen
Reaktionen: Tr8or, hildefeuer und rollmoped
Ja genau, Zugang auf bekannte Geräte konfigurieren. Dann merkt man sofort welcher Client das ist und schaltet das dort aus.
WPA2/3 Pwd ändern ist bei einigen Clients schwierig. Muss man dann auch bei allen machen können.
Es ist zum Teil sogar richtig lästig, Grüße an meine tp-link Kameras und Echo dot, die musst du komplett neu einrichten wenn man die zB ins IoT WLAN schieben möchte, da fragt man sich echt wer sich sowas ausdenkt.
Würde ich von daher auch vermeiden wollen, aber wenn gar nichts hilft muss man das wohl im Notfall.
@poopux
Wenn die Geräte immer wieder auftauchen müssten sie ja als aktive Geräte kurz gelistet werden und nicht wieder direkt als ungenutze Verbindung erscheinen.
Welche Firmware hat deine Fritte ?
Ich habe auch alle bekannten Geräte mit Namen benannt, ebenso habe ich bei den Handys die MAC-Randomisierung deaktiviert (hatte ich vergessen zu erwähnen, sorry (Nebenfrage: wenn sich ein Handy ins WLAN einwählt, dann sollte es doch nicht noch zusätzlich unverbundene Netzwerkeinträge generieren, oder?)).
Die Geräte mit den seltsamen Einträgen scheinen auch nicht ins Netz zu kommen, weshalb ich bisher von einer Änderung des Zugangspasswortes abgesehen habe. Aber das werde ich jetzt mal tun, und schauen, ob sich da was ändert.
Die Box hat die Firmware 8.03.
@poopux
Sobald das Handy dein WLan verlässt wird es auch unter "Ungenutze Verbindungen" wieder gelistet was ja auch korrekt ist.
Das macht praktisch jedes Gerät was mal in deinen Netz war.
Welche SSID hat denn Deine FRITZ!Box? Hast Du eine eigene vergeben oder den Standard gelassen, den eventuell auch ein Nachbar nutzt?
Reaktionen: Engaged
@R4ID Ja, aber dann steht dort der von mir vergebene Name.....
Das Passwort ist geändert. Alle WLAN Geräte sind unterbrochen.
Die Liste wurde bereinigt.
Und plötzlich tauchten die Biester in einem größeren Schwung, ca 15 Einträge auf einma wieder auf.....
@Incanus Eigene Netzwerk SSID
Hab die Liste jetzt nochmal bereinigt..... vielleicht waren da noch ein paar Nachzügler .... :p
@poopux
Wenn die Geräte wieder auftauchen was steht unter Details "zuletzt verbunden am xxxxxx" ?
Zack, wieder ein ganzer Schwung:
Obendrüber noch ca. 10 weitere 00:08:22 Adressen.... :(
Und die sechs unteren Adressen sind auch kompett unbekannt....
@R4ID : Nix!:
@poopux
Komisches Verhalten, trenne mal alle Geräte also Lan/Wlan, lösche die Liste und schau was passiert.
Wieviele Geräte hängen insgesamt an der Fritte ?
So sieht es aktuell aus (keine WLANs wegen geändertem PW)
Die Darstellung vom Repeater stimmt nicht. Der ist per WLAN angebunden und aktuell auch nicht erreichbar.
Hab jetzt alles getrennt (bis auf meinen PC hier):
Liste gelöscht...... abwarten .....
Liste mal Deine WLAN Geräte auf.... Ich tippe ja ganz heiß auf Deine WiZ Leuchte!
Du hättest die WLAN Geräte auch einfach vom Strom nehmen können und sie nacheinander wieder einschalten können. Wäre vermutlich weniger Aufwand gewesen, als alle WLAN Passwörter zu ändern.
Edit:
Ich würd sagen, so ziemlich ein Treffer :D
Die 00:08:22 sind deine Leuchten.
Die weiteren könnten per DLAN reinkommen...stell sicher das die Verschlüsslung der DLAN Adapter wirklich aktiv ist, sonst verbindest du dein LAN mit dem LAN deiner Nachbarn die auch DLAN nutzen ^^
Reaktionen: LukS, Engaged und platzhalter0815
motorazrv3 schrieb:
Hat der Nachbar auch das Passwort zur verwendeten SSID?
Von erfolgreichen Verbindungen steht hier nichts. Aber wenn die Geräte des Nachbarn sich auf die gleiche SSID zu verbinden versuchen kommt es eben zu diesen erfolglosen Verbindungsversuchen.
