Meine PS3 erkennt keine Dateien
V
VD
hab ein Problem.
Und zwar habe ich vorhin meine Externe Festplatte in FAT32 formatiert und ein Bilder und Musikordner (samt Inhalt) drauf kopiert.
Meine PS3 zeigt die Festplatte zwar im Menü an, aber wenn ich dann draufklicke, sagt er "Keine Bilder gefunden" oder eben "Keine Titel gefunden"
Was mache ich falsch?
Bist du auch im Fotos-Menü? Gibt ja auch Filme oder Musik.
Geh mal auf optionen im Fotos Menü und geh auf "alles anzeigen", vielleicht gehts damit.
EDIT: Ronald McDonald war schneller ;)
Damit die PS3 deine Daten anzeigt, musst du sie in folgende Ordner reinkopiern:
DCIM Für Medien von digitalen Foto-Kameras
MUSIC Für Musik-Dateien (MP3 ect.)
PICTURE Für Fotos (JPEG ect.)
PS3\BACKUP Für Datensicherung von oder Rücksicherung zur PS3
PS3\EXPORT Für PSV-Dateien
PS3\GAME Für Spiele aus dem Store
PS3\SAVEDATA Für Spielstände
PS3\THEME Für PS3-Themen
PS3\UPDATE Für Firmware-Updates
VIDEO Für Video-Medien (MPEG, MP4, DIVX, XVid, ect.)
Vorne stehen die jeweiligen Ordner die du erstellen must!
Ich hoffe ich konnte helfen :)
Gruß -=EraseR=-
Ich habe auch das Problem das keine Daten erkannt werden. Habe auch schon auf FAT32 formatiert und die Ordner "MUSIC" und "PICTURE" erstellt. Trotzdem erkennt er keine Daten.
Ich habe schon folgende Hilfestellung bekommen, die mir aber leider nicht weiterhilft, vielleicht kann ja von euch jemand etwas damit anfangen und mir weiterhelfen:
Actually, looking back at the Microsoft comment, if I could format the volume myself, all would be OK. Fat32 is pretty simple, so it occured to me to write a fast format routine to do the job. Note that the 32GB limit is a limit of the formatter in Windows XP. FAT32 itselft should be OK to 2TB, limited by a 32 bit sector count in the boot sector. XP comes with a partitioning tool, called Disk Management. It even has Wizards for partitoning. This should be a cinch.
I've tested this with a SATA disk as follows. Power off the computer and connect the disk. Power up again - check the Bios finds it. If you have a IDE or SATA disk, make sure you power off before connecting, USB and Firewire ones can be connected with the power on.
Click Start menu, select Run and enter diskmgmt.msc
If it asks you to initialise the disk, make sure you select a Basic disk, as opposed to a Dynamic.
There's a guide on Disk Management here You need to find the disk with unallocated space. Right click on it and select "New Partition" and follow these steps, clicking "Next" to get move on at each stage.
1. Partition Wizard starts, just click next to move on
2. Select Primary Partition.
3. Enter the maximum size for the Partition Size
4. Choose assign a drive letter. I used F:
5. Select "Do not Format this partition"
6. There will be a dialog box, summarising all the previous stuff. Click Finish
Now you have a drive letter, this is what we will pass to the formatter
Now download a copy of fat32format. Extract the single EXE file to somewhere suitable, like C:\. Click Start->Run and enter cmd. CD to the where you extracted the fat32format exe, e.g. by typing CD /D c:\
Now you're almost done.
Type this
fat32format f:
You should see this displayed
Warning ALL data on drive 'f' will be lost irretrievably, are you sure (y/n)
Now when it says this, it really means it. If you format the boot sector, FATs and root directory will be filled with zeros. By typing pressing Y and hitting return, you're also absolving me of liability for whatever was on the disk before.
Assuming you don't bail out at this point you should see something like this -
(y/n) :y
Size : 250GB 488392002 sectors
512 Bytes Per Sector, Cluster size 32768 bytes
Volume ID is 1bdb:2c1d
32 Reserved Sectors, 59604 Sectors per FAT, 2 fats
7629261 Total clusters
7629260 Free Clusters
Formatting drive f:...
Clearing out 119304 sectors for Reserved sectors, fats and root cluster...
Wrote 61083648 bytes in 0.988463 seconds, 61796609.106193 bytes/sec
Initialising reserved sectors and FATs...
Done
This means that all has gone according to plan. It should take about 4 seconds per Terabyte to format the disk. You can run chkdsk f: at this point if you're curious, and see something like this -
The type of the file system is FAT32.
Volume Serial Number is 1BDB-2C1D
Windows is verifying files and folders...
File and folder verification is complete.
Windows has checked the file system and found no problems.
244,136,352 KB total disk space.
244,136,320 KB are available.
32,768 bytes in each allocation unit.
7,629,261 total allocation units on disk.
7,629,260 allocation units available on disk.
This shows that my calculations match up with the ones inside Windows, which is good news
Ich habe das FAT32format runtergeladen kann damit aber nichts anfangen. Vielleicht kann mir ja jemand Schritt für Schritt erklären wie ich vorgehen muss bzw. ob das wirklich die Lösung für das Problem ist.
MfG
Übrigens, das mit "Alles anzeigen" hat geklappt.
Ich musste keinerlei Ordner erstellen oder sonst was.
HB1899: nach was hast du denn gefragt als du diesen Tipp bekommen has? Das mag ja evtl was bringen, hat aber erstmal nihcts mit der PS3 zu tun.
Ich frage mich halt, warum nihct mit windows formatieren?
Also ich hatte geschrieben das ich schon auf FAT32 formatiert hatte, die Ordner "MUSIC" etc. angelegt hatte, die PS3 mir aber trotzdem keine Daten anzeigt, die Festplatte aber erkennt. Daraufhin habe ich diesen Tippe bekommen.
das mit dem dreieck drücken hast du aber schon versucht? und auf dem richtigen Reiter (Video, Music, Photo) im PS3 MEnü warst du auch?
hmm, naja ich hab auch mehrer USB Platten zuhause. die gehen alle, ausser einer. die billigste nähmlich. Ich vermute das liegt an dem Controller der in der externen Platte steckt..
was ist es denn für eine Festplatte?
Die Festplatte die ich gerade benutze ist eine Western Digital 640 GB, ich habe aber auch noch eine TrekStor 1 TB, dann probiere ich die mal aus.
Bei welchen Festplatten funktioniert es denn bei dir?
also ich hab ne freecom 250GB und ne 640er von Fujitsu glaub ich (weiß gar nicht genau). Die gehn.
ICh hab noch ne uralte 40GB externe noname, die geht net..
versuch mal die ander Platte.
Ich habe ein Problem bei meiner TrekStor 1TB Festplatte. Die Daten können nur erkannt werden wenn ich nur EINE Partition in FAT32 formatiere, bei mehreren werden keine Daten mehr erkannt. Was kann ich dagegen machen?
