PS3 erkennt FIFA 14 nicht.
Juuzou.Suzuya
Feb. 2015
Habe mir vor einigen Tagen FIFA 14 gebraucht im GameStop gekauft und als ich es zu Hause ausprobieren wollte, dauerte es immer 5-6 Minuten bis die CD erkannt wurde. Dann habe ich ein paar andere CDs ausprobiert und die wurden sofort erkannt.
Ich ging also zu GameStop und tauschte es um. Die CD, die ich dann bekommen habe, hat auch keine Kratzer, aber: Genau das gleiche Problem nur noch schlimmer. Beim ersten mal wurde die CD nach ein paar Minuten erkannt und jetzt gar nicht mehr. Ich versteh nicht woran das liegen kann?
eigentlich würd ich sagen -> übliche PS3 Krankheit -> Laser des Laufwerks kaputt! Frage: Hast du andere Blurays von Spielen ausprobiert oder DVDs? Wenns Blurays waren ist es sehr merkwürdig, dass du zwei kaputte Discs kriegst. Einen Bekannten mit einer PS3 in der Nähe wo du die FIFA Disc gegentesten könntest?
Dann kann der Bluray-Laser ja nicht kaputt sein, macht das Ganze ein wenig mysteriös. Wie gesagt beim Bekannten testen wenn möglich die Disc, wenn ses da auch nicht tut ist die auch hin. Wenn die da geht ham wir nen Problem, denn absolut keine Ahnung woran das liegen könnte. Alternativ nochmal zu Gamestop stiefeln, Problem schildern, die Disc vllt da in einer Konsole testen lassen? Haben bestimmt im Hinterkämmerchen was stehen und ggf. ne neue Disc geben lassen
Ich hab gerade noch ein paar andere Spiele getestet. Nur 2 von 5 wurden sofort erkannt. Es scheint also wirklich an der PS3 zu liegen. Aber komisch, dass Gran Turismo wirklich JEDES mal sofort erkannt wird und andere sehr langsam bis gar nicht. Vor 2 Wochen lief alles noch perfekt.
Laufwerk verabschiedet sich also scheinbar so langsam, warum das bei manchen Discs eher auftritt als bei anderen? Keine Ahnung. Vllt tritt es nur bei DualLayer Discs auf? Kannst du mit dem Auge erkennen, leg mal eine die funktioniert neben eine die streikt auf den Tisch, auf der Unterseite im mittleren Ring haben DualLayer Discs zwei Ringe mit jeweils einem Strichcode. Ist es eine SingleLayer Disc findest du nur einen Ring mit einem Strichcode. Vermutung von mir dann: SingleLayer funktionieren, Dual nicht weil der Laser schlapp macht. Wenn das nicht der Fall ist kannst du die PS3 aufschrauben und das Laufwerk mit Druckluft auspusten in der Hoffnung, dass es nur zugestaubt ist und nicht kurz vorm sterben ist. Laser kann getauscht werden, musst dir nur den passenden bestellen für dein Laufwerk. Kostet zwischen 15-25 Euro so um den Dreh, Aufwand ne gute halbe Stunde. Das ganze Laufwerk kannst du nicht tauschen (wäre einfacher) weil die mit dem Mainboard "verheiratet" sind und die kosten auch schon mehr als ne neue Slim
Das die Lasereinheit hier einen Abgang macht ist gut möglich aber kein muss es kann auch sein das der Laserkopf verdreckt ist. Hier einfach die Konsole komplett öffnen und den Laser reinigen mit Alkohol und Wattestäbchen.
Danach wirst du wissen ob du einen neue Lasereinheit brauchst oder nicht ^^
Es funktioniert wieder. Ich hab die PS3 auseinander gebaut, wollte das Laufwerk öffnen aber hatte nicht den passenden Schraubenzieher, hab sie wieder zusammen gebaut und jetzt geht sie wieder lol.^^
Gamescom
