Ich habe über PcPartPicker einen PC zusammengebaut und es wird angezeigt das die Wasserkühlung den RAM eventuell bedecken könnte. Kann mir jemand irgendwie sagen durch Daten oder sowas, ob es wirklich blockiert wird
Kann mir nicht vorstellen, dass der RAM den Einbau blockieren würde. Bis jetzt hatte ich noch kein Problem bei einer AIO Wasserkühlung. Es kann lediglich sein, dass die Schläuche knapp am RAM vorbeiführen.
Für mich klingt das eher nach einer Vorsichtsmaßnahme seitens des Homepage-Betreibers.
Wenn du online bestellst, solltest du aber sowieso ein 14-tägiges Rückgaberecht haben.
Da wird nichts blockieren. Denke die Meldung ist einfach beim Ram hinterlegt weil dieser höher ist als normale Riegel. Beim Luftkühler könnte das natürlich passieren.
" Some physical dimension restrictions cannot (yet) be automatically checked, such as cpu cooler / RAM clearance with modules using tall heat spreaders. "
Da steht nur, dass manuell geprüft werden muss, ob CPU Kühler und RAM Größenkompatibel sind, nicht dass es evtl nicht passt. Es gibt lediglich keine automatisierte Prüfung, wahrscheinlich weil die Daten bei Partpicker noch nicht eingepflegt sind.
Aber bei AIOs sollte es eigentlich keine Problem außer der Schläuche geben...
