Hier nen paar infos von Sandra:
CPU
SiSoftware Sandra
Prozessor
Modell : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz
Geschwindigkeit : 2.00GHz
Leistungsbewertung : PR2197 (geschätzt)
Kerne pro Prozessor : 1 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Paket : FC µPGA478
Eingestufte Geschwindigkeit/FSB : 2000MHz / 4x 100MHz
Multiplikator : 20/1x
Kleinster/Größter Multiplikator : 0/1x / 20/1x
Generation : G8
Name : P4N (Northwood) Pentium 4C 130nm
1.6-3.4GHz 1.475-1.575V
Revision/Stepping : 2 / 4 (9)
Stepping Maske : B0
Microcode : MU0F241E
Kernspannungseinstufung : 1.500V
Maximaler physikalisch / virtueller Adressbereich : 36-bit / 32-bit
Native Page Size : 4kB
Koprozessor (FPU)
Typ : Integriert
Prozessor Cache(s)
Interner Datencache : 8kB Synchron, Write-Thru, 4-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
Interner Ablaufverfolgungscache : 12kB Synchron, Write-Thru, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 512kB ECC Synchron, ATC, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 Zeilen pro Sektor
L2 Cache Multiplikator : 1/1x (1997MHz)
Aufrüstfähigkeit
Sockel/Slot : FC-478
Aufrüstschnittstelle : Sockel 478
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : 3.00GHz+
Energieverwaltung Prozessor
Leistungsbeschränkung Prozessor aktiviert : Ja
Bereich Leistungsbeschränkung Prozessor : 12% - 100%
Umgebungsmonitor 1
Modell : Winbond W83627(T)HF ISA
Version : 2.01
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Nennleistung
CPU-Kernleistung : 54W (geschätzt)
Sensoren
CPU-Temperatur : 32.0°C / 89.6°F
CPU-Spannung : 1.62V
Features
FPU - eingebauter Koprozessor : Ja
VME - Virtual Mode Extensions : Ja
DE - Debugging Extension : Ja
PSE - Page Size Extension : Ja
TSC - Time Stamp Counter : Ja
MSR - Model Specific Registers : Ja
PAE - Physical Address Extension : Ja
MCE - Machine Check Exception : Ja
CX8 - Compare & Exchange Instruktion : Ja
APIC - Lokaler APIC eingebaut : Ja
SEP - Fast System Call : Ja
MTRR - Memory Type Range Register : Ja
PGE - Page Global Enable : Ja
MCA - Machine Check Architecture : Ja
PAT - Page Attribute Table : Ja
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Ja
PSN - Eindeutige Seriennummer : Nein
CLF - Cache Line Flush Unterstützung : Ja
DS - Debug Trace & EMON Store : Ja
ACPI - Software Taktkontrolle : Ja
(W)MMX Technologie : Ja
FXSR - Fast Float Save & Restore : Ja
SSE Technologie : Ja
SSE2 Technologie : Ja
SS - Self Snoop : Ja
HTT - Hyperthread Technologie : Nein
TM - Temperaturüberwachung : Ja
PBE - Pending Break einschalten : Nein
IA64 Technologie : Nein
SSE3 Technologie : Nein
MON - Monitor/Mwartet : Nein
DSCPL - CPL qualified Debug Store : Nein
VMX - Befehlssatzerweiterungen Virtual Machine : Nein
EST - Enhanced SpeedStep Technology : Nein
TM2 - Temperaturüberwachung 2 : Nein
SSE4 Technologie : Nein
CID - Context ID : Nein
CX16 - Anweisung Vergleich & Austausch 16-bytes : Nein
xTPR - Sende Task-Prioritätsnachrichten : Nein
DAZ - Denormals Are Zero : Ja
Erweiterte Einstellungen
Datenfehlerprüfung : Nein
Fast Strings : Ja
x86 FPU Kompatibilitätsmodus : Nein
Prefetch-Warteschlange : Ja
Branch Trace Ablage : Ja
EA Warteschlangentiefe : 12 Anfrage(n)
Maschinencheck Architektureinstellungen
Anzahl rückmeldender Bänke : 4 bank(s)
Erweiterte Maschinenprüfungsunterstützung : Ja
Anzahl erweiterter rückmeldender Bänke : 12 bank(s)
MoBo
SiSoftware Sandra
Mainboard
MP Unterstützung : 1 Prozessor(en)
MPS Version : 1.40
Modell : P4I45Gx_PE,
Version : 1.00
Seriennummer : 00000000
System BIOS : 62-P300-001368-00101111-040201-INTEL
Speichercontroller
Fehlererkennungsmethode : ECC
Fehlerkorrektur : 1-bit
Unterstützte/Aktuelle Speicherverschachtelung : 1-weg / 1-weg
Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
Maximal installierbarer Speicher : 2GB
Maximale Modulgröße : 512MB
Unterstützte Speichertypen : Parität, ECC, DIMM, SDRAM
Unterstützte Speicherspannungen : +3,3V
Physische/BIOS Speicherbänke
DIMM1 (RASL-1 RASL-0) : 512MB DIMM SDRAM Doppelbank
DIMM2 : Leer
DIMM3 : Leer
DIMM4 : Leer
Chipsatz 1
Modell : ASRock Inc 82845G/GL/GE Brookdale Host-Hub Interface Bridge (B1-step)
Bus(se) : ISA PCI IMB USB i2c/SMBus
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 100MHz (400MHz Datenrate)
Maximale FSB-Geschwindigkeit / Speichergeschwindigkeit : 4x 133MHz / 2x 166MHz
Breite : 64-bit
EA Warteschlangentiefe : 8 Anfrage(n)
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : Hub-Interface
Version : 1.50
Anzahl von Anschlüssen : 1
Breite : 8-bit
Vollduplex : Ja
Multiplikator : 2/1x
Geschwindigkeit : 4x 66MHz (264MHz Datenrate)
Logische/Chipsatz 1 Speicherbänke
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Geschwindigkeit : 2x 133MHz (266MHz Datenrate)
Multiplikator : 4/3x
Breite : 64-bit
Auffrischrate : 15.60µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
APIC 1
Version : 2.00
Geschwindigkeit : 16MHz
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Umgebungsmonitor 1
Version : 2.01
Temperatursensor(en)
Boardtemperatur : 53.0°C / 127.4°F td
Netzteil-/Zusatztemperatur : 30.0°C / 86.0°F
Spannungssensor(en)
CPU-Spannung : 1.58V
Zusatzspannung : 1.62V
+3,3V Spannung : 3.34V
+5V Spannung : 5.08V
+12V Spannung : 12.28V
-12V Spannung : 1.71V
-5V Spannung : 2.49V
Bereitschaftsspannung : 5.12V
PCI Bus(se) auf Hub 1
Version : 2.20
Brückenanzahl : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
Multiplikator : 1/3x
LPC Hub Controller 1
Modell : Intel Corporation 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L) LPC Interface Bridge
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Delayed Transaction unterstützt : Ja
Delayed Transaction aktiviert : Nein
LPC Hub Controller 2
Modell : ASRock Inc 82801DB/DBL SMBus Controller (ICH4/ICH4-L B0 step)
USB Controller 1
Modell : ASRock Inc 82801DB/DBL USB UHCI Controller #1 (ICH4/ICH4-L B0 step)
Version : 1.10
Schnittstelle : UHCI
Kanäle : 2
Geschwindigkeit : 48MHz
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Modell : ASRock Inc 82801DB/DBL USB UHCI Controller #2 (ICH4/ICH4-L B0 step)
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 3
Modell : ASRock Inc 82801DB/DBL USB UHCI Controller #3 (ICH4/ICH4-L B0 step)
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 4
Modell : ASRock Inc 82801DB/DBL USB 2.0 EHCI Controller (ICH4/ICH4-L B0 step)
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 6
Companion Controller : 3
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Addressierung untertsützt : 64-bit
System SMBus Controller 1
Modell : Intel 801xx/63xx SMBus
Version : 0.02
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Slave Gerät aktiviert : Nein
PEC Unterstützung : Nein
Geschwindigkeit : 100kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge verfügbar
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge verfügbar (ASRock Inc 82845G/GL/GE Integrated Graphics Device (B1-step))
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge benutzt
Anschlüsse
PS2 KEYBOARD - PS2 Keyboard : Tastatur - Kein(e) / PS/2
PS2 MOUSE - PS2 Mouse : Maus - Kein(e) / PS/2
COM - COM Port : Serieller Anschluss 16550A - Kein(e) / DB-9 pin männlich
LPT - LPT Port : Parallelanschluss ECP/EPP - Kein(e) / DB-25 pin weiblich
USB - Rear USB 0 : USB - Kein(e) / USB
USB - Rear USB 1 : USB - Kein(e) / USB
USB - Rear USB 2 : USB - Kein(e) / USB
USB - Rear USB 3 : USB - Kein(e) / USB
USB - Front USB 4 : USB - Kein(e) / USB
USB - Front USB 5 : USB - Kein(e) / USB
ETHERNET - ETHERNET : Netzwerk - Kein(e) / RJ-45
LINE-OUT - LINE-OUT : Audio - Kein(e) / Mini-jack
LINE-IN - LINE-IN : Audio - Kein(e) / Mini-jack
MICROPHONE - MICROPHONE : Audio - Kein(e) / Mini-jack
GAME - Game Port : MIDI - Kein(e) / DB-15 pin weiblich
hoffe des sind genug infos und meinen bei meinem PCI/AGP takt habe ich folgende einstellungs möglichkeiten das fett gedruckte sind meine jetzteigen einstellungen:
72.0 Mhz, 36.0 Mhz
64.0 Mhz, 32.0 Mhz
76.0 Mhz, 38.4 Mhz
67.2 Mhz, 32.6 Mhz
Zitat von PC Max von dem Link den mir MarvLeo freundlicherweise zur verfügung gestellt hat.Dell verbaut z.B. C1 CPU´s mit 1,8Ghz, wobei diese mit dem neuen Stepping versehen sind und sich ohne Probleme auf 3Ghz takten lassen. Daher Augen auf beim Prozessorkauf! das ist ein ehemaliger Dell Dimension 4400 also was sagt uns das?
@softie
die 3,00 GHZ
wahren auf den lüfter bezogen der schafft prozessoren bis zu 3 gig (erst denken dann reden)
@MiniWinni
Nein wenn ich umstelle dann meckert das bios und dann stellt das bios es wieder zurück
