Meinung zur Zusammenstellung. Reichen NT und Case
J4CK50N
Aug. 2008
Ich wollte mal eure fachkundige Meinung zu meiner Zusammenstellung hören!
Was mich besonders interessiert: - Reicht Netzteil von der Leistung aus?
- Passt alles in das Gehäuse?
- eignet sich die GTX280 auch zum schauen
von Blu rays auf einem 40" Full- HD Fernseher?
Gehäuse 70,00 € Chieftec Giga
Netzteil 65,24 € BeQuiet 500 Watt
Mainboard 115,99 € Asus P5Q-E
Prozessor 251,29 € Q9550 boxed
Ram 94,99 € Corsair Dominator 4GB
Laufwerk 76,25 € Pioneer Blu Ray
Festplatte 56,99 € Samsung Spinpoint F1 640GB
Grafikkarte 328,99 € Gainward GTX280
Alles zusammen mit Versand 1059,74
Hauptsächlich zum Spielen auf 1920 * 1200 und Blu ray schauen ab und zu auf 1920 * 1080!
Das Enermax Modu 625 kostet ja fast das doppelte 118 ohne Versand...
Wenn 500 Watt nicht ausreichen sollten nehme ich lieber das 600 Watt NT von Bequiet für 85 €. Das müsste auf jeden Fall reichen und kostet 35 € weniger
der RAM is viel zu teuer nimm denn billigsten mit 800Mhz und CL5 und wenn du übertakten willst 1000Mhz...
500W reichen auf jeden fall.
auch beim ram würd ich net den tauersten holen, da kannste auch was sparen wenn du OCZ oder so holst
also 625 W is doch schon zu viel. Laut CB verbraucht eine gtx 280 mit einem qx9770 360 watt unter last. da reicht locker ein 425 watt nt.
@J4CK50N
warum sollte sich die gtx nich zum abspielen von blue rays eignen? wird beim blueray playback ordentlich runtergatacktet und verbraucht so wenig strom
OK... Das freut mich zu hören dass 500 Watt auf jden Fall reichen.
Den Ram habe ich gewählt weil ich auf 3,3 - 3,7 ( was halt möglich ist) hochtakten wollte.
Und was ist mit dem Gehäuse krieg ich da die GTX280 rein. und ist die GPU geignet zum Blu ray schauen (Weil sie ja kein HDMI hat)??
EDIT:
@Moneymaker
OK Danke, hab gedacht weil der HDMI Anschluss fehlt!
du kannst den fernseher über einen HDMI adapter anschließen.
wenn du willst, kann die graka dabei sogar den ton mitschleifen. dafür musst du das S/PDIF Kabel ans mb un an die graka anschließen
Es geht nicht um die Schwanzvergleiche mit "Watt", sondern um die Leistung der 12V-Schiene (combined) bei der Frage "Reicht mein NT für die Graka"! Mindestens 35 A sollten geliefert werden.
MfG Thaxll'ssillyia
Das NT reicht auf jedenfall, in Sachen Gehäuse ist es komplizierter....solange die Hardware verbaut werden kann ohne größere Probleme, kommt jedes Gehäuse in Frage wobei dann dein Geschmack gefragt ist.
Netzteil: Enermax Pro82+ 525W, ein bisschen Platz nach oben sollte immer gegeben sein.
RAM: Mit DDR2-800 kommst du Q9550 mindestens bis 3,4 Ghz ohne den RAM zu übertakten. Bei gutem RAM macht der ja auch nochmal 150-200 Mhz mehr mit.
Ansonsten greifst du zu DDR2-1000. Das OCZ XTC 4GB Kit gibts da ab ca. 65€.
