Meinungen: Silent System
hm, jetzt hab ich viele Inputs bekommen...die muss ich erst mal verarbeiten ;)
Wenn ich das mal zusammenfassen darf meint ihr, weniger passiv aber dafür mit guten Lüftern.
Die Frage ist, ob die Lüfter nach 2-3 jahren auch noch so leise sind (selbst bei gescheiter Pflege).
Wenn ich mal so dreist sein darf, könntet ihr mir ein System für ca 1100€ empfehlen?
http://www.amazon.de/Revoltec-Pipe-Tower-PRO/dp/B001QFHMFE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1299057591&sr=8-1
Der is billiger als der Scythe denke ich.
Du brauchst ja eh nur den Kühlkörper.
Ich benutz den mit dem 120er Bequiet! Silentwing und habe nen zusätzlichen Widerstand eingesetzt damit der auf 500Rpm dreht. Das ist wie passiv. unhörbar. Das ganze kühlt meine Phenom II 955@stock, 1,225V im idle auf 32-35 und unter last auf maximal 52 Grad. Ich habe sonst keine weiteren Lüfter im System. :)
Kann das System also nur empfehlen...
entschudlige, ich vergass. Ohne monitor, maus&tastatur hab ich nicht bedacht, die 30€ ;)
@Uwe
Als Grafikkarte kannst mit dem Accelero S1 auch ruhig eine 6870er nehmen, wenns Dir danach ist.
Die 870er Boards können kein CrossFire (was Du eh nie brauchst ;) ) und sind nicht für Hardcore-Übertaktung gedacht. Das brauchst Du aber auch nicht.
Zum Gehäuse:
Sehr gut geeignet wäre zB. das hier:
http://geizhals.at/deutschland/a240628.html
Den Festplattenkäfig entfernen, vorne einen 120er mit <600U/min, hinten ebenso.
Festplatte entkoppeln (mite vibe Fix pro sehr leise, unhörbar wird das nur mit entsprechenden Dämmboxen).
Wenn Dir ein sehr leises System reicht (es also reicht, wenn Du es ab 0,8-1m nicht mehr hörst), dann kannst Du auch ein Netzteil mit einem Lüfter nehmen, der sehr langsam dreht.
@Qarr
Sry, aber schau mal in die aktuelle ct (Plattenkarussel). Die Laustärke war auf die 2TB-Versionen bezogen ;)
Und ich habe gestern abend den direkten Vergleich zwischen einer WD und Hitachi gemacht. Hitachi ist leiser.
@Bad Luck
100% Stille gibts physikalisch nicht. Aber ich habe schon mehrere Systeme gebaut die unterhalb der menschlichen Hörschwelle liegen. Alles eine Frage des Aufwands und des Preises ;)
dann halt das E8 480W ;)
schon allein von der Abwärme ist es ziemlich dämlich auf die Phenoms zu setzen, weil Sandy "30Watt weniger Hitze produziert". Naja muss jeder selbst wissen.
X6 1090T (170€) oder X4 955 (110€) mit ASUS M4A87TD EVO
jepp, amd sollte es sein. Schließlich werden die Teile keine 2 km Luftlinie von mir gefertigt ;)
hier etwas was denke ich so ungefähr für ihn passend wäre
habe diese grafikkarte gewählt da du die garantie nicht verlierst wenn du den schon sehr ruhigen lüfter austauscht...
Schöne zusammenstellung, danke!
Von ASRock Boards wurde mir von mehreren Stellen hinsichtlich Lebensdauer und Zuverlässigkeit abgeraten. Ist da was dran?
Die HDD ist mir leider etwas klein, ebenso die SSD und der Ram.
Der Hexacore ist bisschen überdimentsioniert für meine Ansprüche, besonders auch was den Verbrauch und die Wärmeabgabe angelangt. 95W TDP wäre absolutes Max.
Welches Netzteil würdest du vorschlagen?
P.S. Die Mittagspause ruft...vielen Dank für die vielen Tipps. Bis nachher
dann halt eine größere hdd, die ssd ist doch nur fürs system und sollte dafür doch eigentlich reichen, ok dann cpu runterschrauben...
das was asrock angeht kann ich absolut nicht bestätigen, ist ne tochterfirma von asus ok ist eigentlich imemr billiger als die anderen hat aber durchaus auch seine qualität, also ich habe schon um die 20 asrock boards verbaut und eigentlich nie probleme damit gehabt
Hier noch eine Zusammenstellung für dein recht hohes Budget. Den Mugen kannst auf jeden Fall dann passiv betreiben. Das Gehäuse ist sehr stabil und mit 2 langsam drehenden 200mm Lüftern ausgerüstet. Die Lüfterdrehzahl kannst du direkt über den oberen Regler steuern. Mit der versteckten Kabelführung erreichst du einen optimalen Airflow für die Komponenten. Die GP Plate von WD ist auch ohne spezielle Entkopplung absolut unhörbar. Die MSI Karte ist die leiseste aktiv gekühlte Karte mit AMD Grafikchip.
https://www.computerbase.de/artikel...-600t-test.1362/seite-4#abschnitt_lautstaerke
https://www.computerbase.de/artikel...est.1414/seite-4#abschnitt_sonstige_messungen
Alternativ würde ich die von dir vorgeschlagene passive Grafikkarte verbauen oder auf die passive 6850 von Powercolor warten.
Danke für die guten Tipps, ich wühl mich da gerade durch.
Tja, die passive Powercolor wäre auch top, die gibts aber noch nicht. :(
Der Uwe schrieb:
Ich weiß nicht wieso die Leute immer die Netzteile so überdiminsionieren (als ob jeder SLI oder Crossfire bauen würde....)
Hier kannst du dein angenommenes System auf max. Leistung auslegen:
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Ich würde dir gleich empfehlen auch ein sehr effizientes Netzteil zuzulegen, da das ja auch zusätzlich Wäre erzeugt (die sonst abgeführt werden muss).
http://geizhals.at/deutschland/?cat...US+Gold~1119_80+PLUS+Platinum~1248_550&sort=p
Es ist das kleinste Modu87+ Netzteil von Enermax und der Rechner spuckt für das System eine 360W Empfehlung aus. Überdimensioniert finde ich persönlich das Netzteil nicht und etwas Reserve kann in meinen Augen nicht schaden.
Der Recher ist aber auf jeden Fall praktisch. Danke für den Link!
Dsa Seasonic mit 560W habe ich empfohlen, weils im Office-Betrieb passiv läuft. Und bei last belibt es verdammt leise, weil es nur zu 55-65% ausgelastet wird. Und die X-Series ist auch bei kleinen Lasten verdammt effizient. Nur bei Last trägt das Netzteil etwas zur Entlüftung bei. Bevor man ein passives 400W nimmt lieber dann das X-560. Die Temperaturen werden es danken.
