Memory Controller defekt, durch zu festes Einbauen des Prozessors?
GrumpyDude
Okt. 2007
hab mittlerweile in verschiedenen Threads und Foren gelesen, dass ein zu "festes" Einbauen des Prozessors, den Prozessor (i2500k) irgendwie schädigen kann, so dass der Memory Controller kaputt ist, so dass man zb die Bänke 1&2 beim Mainboard nicht benutzen kann. (das habe ich gerade siehe: https://www.computerbase.de/forum/threads/asus-p8z68-v-le-speicherprobleme.991986/ )
Ich würde das gerne hiermit erfragen, ob das überhaupt Sinn macht, dass man durch zu festes Einbauen den Prozessor soweit schädigen kann, dass er ja eigentlich gut funktioniert, aber den Memory Controller soweit beschädigt, dass die Ram Bänke 1&2 nicht funktionieren?
Irgendwie dachte ich mir bei einem Bauteil wie die CPU, dass es ein "entweder-oder Gerät"
ist...Also dass man nicht irgendwelche Teile der CPU kaputt machen kann, ohne dass die anderen Bereiche schaden davon bekommen...
Habe einen Thermalright Macho Kühler neulichst eingebaut und seitdem die Ram Probleme mit dem PC. Muss wohl wirklich etwas beim Einbau "kaputt" gemacht haben, denn davor funktionierte ja alles...Der Kühler sitzt bombenfest, aber nicht so, dass ich wirklich alle Schrauben auf Teufel kommraus festgedreht habe... Halt nur so viel gedreht, dass es irgendwann richtig Kraft angewandt werden müsste um die Schrauben weiterzudrehen...
Ich würde den Prozessor in einem anderen Board testen.
Ich hatte just dieses Problem als ich auf eine Wakü umgestiegen bin. Den Heatkiller hatte ich deutlich zu fest angezogen, so dass alle 4 Bänke teilw. falsch ausgelesen und max. 2 nutzbar waren. Ein Lockern brachte Abhilfe. Es handelte sich damals um einen i7 860 auf P55-UD4.
Grüße
Hypo
