Remsen
- Nov. 2004
mal wieder geht um MEMTEST Fehler. Nachdem mein Rechner oft abgestürzt ist (kalt und warm), habe ich ihn einer gründlichen Diagnose unterzogen und via memtest eine Reihe von Fehlern erhalten. Also habe ich den Speicher ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg. Weiterhin gibt es bei memtest Fehler.
Ich habe bereits,
a) die Spannung erhöht
b) die Slots durchgewechselt
c) Prime ohne nennenswerte Fehler laufen lassen
d) den FSB reduziert
e) das BIOS aktualisiert.
Da dies alles ohne Erfolg war, bleibt wohl nur noch ein defektes MB oder eine Inkompatibilität. Anbei mal die Daten, vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee:
Speicher: http://www.spectek.com/menus/memory_module.asp?mem_type=DDR SDRAM&prodType=mem_compnt (1x512, 333 DDR).
MB: http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=362
Motherboard
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 62-0927-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204_A6712VMS V1.1 092702
Motherboard Name MSI KT4V (MS-6712)
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 102 MHz (DDR)
Effektiver Takt 204 MHz
Bandbreite 1635 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 170 MHz (DDR)
Effektiver Takt 341 MHz
Bandbreite 2725 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 68 MHz (ODR)
Effektiver Takt 545 MHz
Bandbreite 545 MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1
Erweiterungssteckplätze 6 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 3 DIMM
Integrierte Geräte Audio
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 210 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz KT400
Besonderheiten Fuzzy Logic 4
Motherboardhersteller
Firmenname Micro-Star International
Produktinformation http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
BIOS Download http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php
Speicher
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname SpecTek
Seriennummer 14022F1Fh
Herstellungsdatum Woche 29 / 2003
Modulgröße 512 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2700 (166 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller
Firmenname Micron Technology, Inc.
Produktinformation http://www.spectek.com/menus/memory_module.asp
Vielen Dank,
beste Grüße,
Remsen
Ich habe bereits,
Motherboard
Busbreite 64 Bit
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Bandbreite 545 MB/s
Speicher
Modulname SpecTek
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
Vielen Dank,
beste Grüße,
Remsen
