Alternate 5
Memtest Fehler
T
Thomson1
Huhu Forumbase User !
lange her das ich das letzte mal hier was geschrieben habe aber ich brauch mal wieder ein wenig hilfe, heute kam mein neuer Ram 2gb MDT DDR2-800 und er scheint nicht richtig zu laufen. Dazu muss ich sagen das ich ihn im moment drin habe und Windows läuft dennoch
Memtest schmeisst mir aber nach ner Sekunde sofort fehler raus.
Das ähnliche hatte ich als ich früher von 1GB auf 2GB aufgestockt hatte. Dort hat es geholfen NB-Vcore auf 1.45V anzuheben.
Der Ram hat folgende Referenzwerte : 400MHz, 5/5/5/18 bei 1.8V
atm laufen alle Rams auf 380MHz 5/5/5/18 bei 1.85V nicht stabil
Eine erhöhung des NB-Vcore auf 1.55V hat ebenfalls nicht geholfen.
Das alles läuft auf einem Asus P5B deluxe.
Hat irgendwer ne Idee was schlapp machen könnte bei Mehr Ram? Ich habs noch nicht getestet aber ich gehe zu 95% davon aus das wenn ich die beiden neuen Rams alleine rein tuhe wird es wunderbar laufen ohne fehler. (werd ich aber nachdem ich den Post abgeschickt habe sofort testen) Das war das Letzte mal genau der gleiche Fall ein einzelner Ram lief wunderbar sobald mehr als einer drin war gabs memtest fehler ohne ende.
So ich bin mal fix die beiden neuen rams einzeln testen. Bin jedoch für jeden Tip dankbar.
(btw mehr informationen zu meinem Computer stehen in der Signatur (auch wenn ein wenig veraltet))
Aktuelles BIOS?
BIOS mal resettet?
Kann es sein, dass die Asus-Boards diesem RAM nicht kompatibel sind?
Bios noch nicht resetet, version 1215
Ram kompatibel? jain es gibt ab und zu probleme dennoch soweit mir nur bekannt ist bei mdt Rams mit der seriennummer an deren ende -A16 steht, deswegen habe ich den Händler auch gebeten mir andere zu schicken, gekommen sind welche mit -16 welche eigentlich laufen sollten. auf meinen alten rams sind heatsinks drauf ich mach die mal fix ab und schaue was das für welche sind.
bis jetzt hatte ich gerade beide alten rams raus genommen und beide neue drin, das erste mal startete windows garnicht das zweite mal ists hängen geblieben beim starten. jetzt ist nur einer der beiden neuen rams drin, windows startete dennoch memtest fehler. (der ist auch jetzt atm wo ich diesen post schreibe drin)
Also meine alten rams sind ebenfalls mit der gleichen seriennummer also das exakt gleiche modell
edit, ich werd mal den zweiten der neuen rams alleine rein tuhen brb =)
edit2: so wie es aussieht scheint es einfach nur der eine der beiden ram sticks zu sein. habe atm den anderen alleine drin und es funktioniert wunderbar zwar hab ich memtest erst 1min laufen aber beim anderen gabs innerhalb von ner halben sekunde die ersten fehler und sobald ich ein spiel starten wollte gabs einen bluescreen, ich werd mal schauen was sich machen lässt
Gut, dann geh davon aus das der defekt ist.
Garantietausch und fertig.
