Ich habe hier bei ComputerbaseDOS-Version für USB-Sticks heruntergeladen. Muss ich einfach die datei entpacken und aufm Stick überspielen? Muss ich den stick bootable machen oder das läuft von selbst?
Diese Version ist einfach eine ausführbare Datei. Du musst also vom Stick in eine DOS-Umgebung booten bzw. eine solche auf dem Stick haben und die Exe von dort aus ausführen.
Und ich sag's immer wieder: kauft euch PCs mit 'nem Floppy. Das kostet nur ein paar wenige Euro und erspart viiiiiiele, viele Threads zum Thema "Hilfe, mein USB-Stick bootet nicht".
1. Du hast eine ZIP-Datei heruntergeladen. ZIP ist ein Kompressionsformat, d.h. das ist nicht ausführ-, sondern nur dekomprimierbar. Wenn Du die ZIP-Datei entpackst, dann ist da eine EXE-Datei drin und die brauchst Du. Ergo: entpacken.
2. Mit der EXE-Datei kannst Du nur Memtest in einer DOS-Umgebung starten, ein USB-Stick wird da nicht gebootet und DOS ist in Memtest auch nicht enthalten. Ergo: Du musst Deinen USB-Stick erst bootbar machen, um DOS von dort aus zu starten.
3. Ist DOS vom Stick startbar, kannst Du die EXE-Datei von Memtest auf den Stick kopieren.
4. Dann startest Du DOS vom Stick. Ist das geschehen, kannst Du die EXE-Datei von Memtest unter DOS aufrufen und Deinen Speicher testen. Ergo: kauf Dir eine Diskette oder leih sie Dir vom Nachbarn.
Scherz olé, dann hol Dir morgen welche in irgendeinem Sekretariat. Olle Hardware liegt in Uni-Abteilungen haufenweise rum, das kann ich Dir garantieren.
ne aber im ernst, könnte ich einfach die ISO exe für cd nehmen und auf dvd brennen und dann von dieser dvd booten lassen?
Ich muss zugeben, ich habe keine cd bzw cd rw mehr. Ich verwende zur Zeit ausschließlich usb und dvd Rohlinge auf cd passt nichts mehr rauf
