Merkwürdiges Auflösungsproblem
Miniwinni
Dez. 2003
Moin,
habe seit längerem sporadisch ein merkwürdiges Problem mit der eingestellten Auflösung von 1280X1024 bei meinem Samtron 98PDF beim booten ins Desktop.
Meine , das es seit dem 7.1 so ist, kann mich aber auch täuschen. Das ganze sowohl mit meiner aktuellen X1950XTX PCIE und auch vorher mit meiner X850XT.
Weis nicht mehr woran das liegen kann. Evtl. am Bildschirm!?
Zum Problem:
PC bootet ganz normal bis zum Desktop, springt aber dann beim Laden des Desktop um, bedeutet anstatt das ich das Bild über den ganzen Bildschirm habe, habe ich plötzlich ein kleines quadratisches Fenster in der Mitte des Bidlschirms in dem sozusagen dann mein Desktop ist. Nur innerhalb dieses sogennanten Rahmen befindet sich mein Mauszeiger. Bewege ich diesen, kann ich damit die dort befindliche Desktopfläche verschieben und dadurch die gesamte Fläche einsehen durch verschieben, ohne dabei linke oder rechte Taste zu drücken. Würde mal sagen es ähnelt einem Fenster von 320X Auflösung.
Folgende Sachen sind eingestellt im CCC.
Auflösung: 1280X1024
Refresh Rate 85 HZ
3 D Rfresh Rate override ausprobiert mit 85 und same as Desktop.
In Direct X bereits Sperre aufgehoben mit und ohne 85 Hz,
Auch schon das Tool MutiRes installiert und 85 Hz gefixt.
Wenn ich allerdings in diesem kleinen Fenster CCC starte und kurz die Hz Zahl auf 75 ändere, bekomme ich sofort ein Vollbild und kann dann wieder auf 85 Hz ändern.
Klingt alles ein wenig komisch ist aber so und ich weiß keinen Rat mehr. Der Monitor ist auf jedenfall für 85 Hz bei 1280X1024 ausgelegt.
Jemand von euch eine Idee oder Rat?
Oder ist der Moni evtl. defekt?
Gruss
Wenn du einen TFT bzw LCD Bildschirm hast, dann brauchst du nicht eine so hohe Frequenz und könntest es bei den 75 Hz belassen.
Vielleicht weil er 'nen 19" CRT Monitor hat?
Versuch doch mal einen anderen Treiber, evtl. den neuen Omega. Ich hatte mal ein ähnliches Problem, mir hat aber das fixen aller Einstellungen geholfen. Hast Du vielleicht eine Einstellung übersehen?
-Sisko- schrieb:
wofür braucht man denn bei einem tft mehr als 60hz?
braucht man nicht, aber manche Hersteller empfehlen für ihre Modelle 72 oder sogar 75 Hz.
Sorry Jungs,
das hätte ich dazu schreiben sollen. Das ist ein 19 Zoll CRT , keine TFT etc.
Treiber habe ich auch alles durch was geht , selbst NGO etc.
Gruss
