merkwürdiges Hardwareproblem...
shadiego
Feb. 2009
Moin Moin,
vielleicht kann mir jemand mit meinem Hardwareproblem, welches seit gestern auftritt, helfen.
Zunächst mal mein System:
Gigabyte GA-MA770-UD3
AMD Phenom II X4 940 Black Edition, 4x 3.00GHz, boxed Kühler
2* 2GB DDR2 RAM Kingston HyperX 1066MHz, läuft auf 800MHz( dafür bessere Timings), da es bei 1066 zu Abstürzen kam
WD 640ger Platte
eine externe 2.5 Zoll 640 GB Festplatte von Poppstar(die anscheinend aufeinmal Probleme macht, siehe Bericht)
Palit GeForce GTX260
Win7 64-Bit Prof.
Enermax Modu 87+ 500W
Gestern bekam ich ein verspätetes Weihnachtsgeschenk, weitere 4 GB Speicher (selbes Kit wie oben angegeben), sowie 2 neue Gehäuselüfter, da die alten Lüfter den Umzug nicht überstanden haben.
So, ich tausch also die Lüfter aus und setze die 2 RAM-Riegel in die 2 noch übrigen Slots. Beim Hochfahren merke ich dann schon, dass der Rechner nicht so hochfährt wie sonst, er läuft zwar an und die neuen Lüfter drehen sich, aber der Rechner bleibt viel leiser als sonst. Normalerweise heult er beim Start kurz aber richtig ordentlich auf und beruhigt sich dann.
Diese veränderte Geräuschkulisse beim Start wär ja kein Problem gewesen, es kommt aber kein Bild, Maus und Tastatur sind "tot" (meine Logitech-Tastatur hat leuchtende Tasten, die normalerweise nach dem Starten schon leuchten -> nichts, genauso wie die optische Maus, die kein rotes Licht ausstrahlt). Der Rechner ließ sich auch nur noch per Netzschalter ausschalten, keine Reaktion bei Drücken/Gedrückthalten des Power- oder Resetknopfes.
Gut, dachte ich mir halt, nimmste mal den neuen Speicher wieder raus, müsste ja logischerweise irgendwas mit den neuen Komponenten zutun haben. Neuer Speicher raus -> aber das Ergebnis bleibt dasselbe beim Booten. Und ich natürlich der Verzweiflung nahe, dass ich das Board abgeschossen habe....
Dann habe ich einige USB-Geräte abgetrennt, unter anderem die oben aufgeführte externe Festplatte und zack, der Rechner fährt hoch, als wäre nie was gewesen. Rechner wieder ausgeschaltet, Festplatte wieder ran -> geht wieder nicht. Festplatte wieder abgetrennt, hochgefahren, geht natürlich wieder, Festplatte im Nachhinein angeschlossen, wurde auch erkannt, ist auch noch alles drauf. Letzter Versuch: Rechner runtergefahren, und wieder gestartet, mit der externen Platte von Anfang an, diesmal heult der Rechner so auf wie ich es kenne ABER verdammt lange, so als ob er richtig zu kämpfen hätte und nach einiger Zeit hat er es dann doch geschafft, normal zu booten.
Das ist der aktuelle Stand, ich musste oder wollte dann ins Bett und jetzt gerade bin ich noch auf der Arbeit. Aber vielleicht hat ja jemand eine Ahnung, was da gerade abläuft in meinem Rechner und wie ich den neuen Speicher zum Laufen bekomme. Interessant ist natürlich, ob der Rechner mit dem neuen Speicher und ohne die externe Festplatte normal hochfährt. Das werde ich zuhause wohl als Erstes testen.
Mein Verdacht ist, dass sich der Rechner evtl. einfach nur "irgendwie" verschluckt hat und sich das Problem wieder von selbst legt. Oder aber es gibt ein Problem mit der Stromversorgung, aber mein Netzteil ist eigentlich ausreichend für das System. Was natürlich auch sein kann ist, das der neue Speicher@1066 MHz und anderen Timings nicht mit dem alten 1066er-Speicher@800MHz und besseren Timings nicht "harmoniert" hat.... da kenn ich mich aber nicht genug aus.
Ich hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen gut beschreiben, wenn ich was Neues zu erzählen habe, werde ich hier Bericht erstatten. Schon mal danke im Voraus für jede Hilfe! :)
Klingt nach Strom :D
Vermutlich packt es das Board oder das Netzteil nicht alle Geräte beim Boot zu versorgen. Die neuen Lüfter saugen vielleicht etwas mehr und schon lief das Fass über. Wenn die Lüfter per Board versorgt werden, kanns am Board liegen (oder das NT liefert zu wenig Saft auf einer bestimmten Leitung). Sind sie direkt am Netzteil, dann kann das NT zu schwach sein. Obwohl das bei der CPU locker reichen sollte, egal welche Graka drin sitzt.
Eigentlich müsste das Enermax aber auf allen Leitungsn ausreichend Saft bringen. Sehr seltsam.
das USB-Geräte immer wieder die lustigsten Boot-Fehler verursachen können ist nicht neu ;)
Hatte mein Mitbewohner mit seiner SteelSeries Ikari, der Boot mit angesteckter Maus dauerte eeeeeeeewig, manchmal klappte der Boot garnicht. Erst das Abstecken der Maus hat hier geholfen.
Als Workaround kannst du ja einen aktiven USB-Hub nehmen und diesen erst dann mit Strom versorgen wenn das System voll hochgefahren ist.
Btw. scheint dieses Problem vor allem AMD-Chipsätze zu treffen, bei meinem Intel-PC ging die Maus ohne Murren und ich lese in verbindung mit USB-Geräten häufiger von Bootproblemen mit AMD Board ...
greez
Das dein Netzteil das jetzt nicht mehr packen sollte, wie 2fasthunter bemerkte ist Blödsinn. Es sei den es wäre defekt.
Geh ins Bios und deaktiviere die Funktion "Boot from USB Device" oder ähnlich. Dann sollte Dein Problem verschwunden sein!
jop oft liegt das Problem da, als wenn sich diese USB Teile selbständig machen :D
Kannst auch mal versuchen die Biosbatterie rauszunehmen und dann wieder einsetzten. Natürlich muss der PC dabei aus sein. So habe ich diese Probleme immer beseitigt. Also für mich klingt es auch nach USB
Das ist kein Blödsinn. Wenn Du ca. 5 oder mehr Festplatten im Rechner hast, dann ziehen die beim Booten auch mal eben nen Batzen Strom wie eine Midrange-Graka. Und wenn seine USB-Platte keine separate Stromversorgung hat, dann bezieht die den Saft über den USB-Port. Wenn das Board da etwas schwachbrüstig ist, weil an der selben Lane noch andere Geräte saugen, kanns wie schon geschrieben am Board liegen, bzw. die entsprechende Leitung vom NT zum Board bringt nicht mehr genug Saft (Altersschwäche, Defekt etc.).
Aber natürlich bist Du ja der Herr des Forumwissens und kannst munter rumtrollen.
@übermir
Soso.....5 Festplatten ziehen beim booten soviel Strom wie eine Midrange Grafikkarte?
Rechnen wir mal pro Platte so um die 8 Watt....das wäre schon viel....macht 40 Watt für die Platten.
USB zieht ca 500mA bei 5V pro Leitung bei Vollauslastung -> ungefähr 2,5 Watt
Bei zwei USB Anschlüßen für ne 2,5" Platte wären das max 5 Watt....im Extremfall.....
Und das soll sein Netzteil in die Knie zwingen?!
Wenn man keine Ahnung hat......
vorallem hab ich ja nur die externe Festplatte + die interne S-ATA WD 640er Platte, dazu Maus und Tastatur und vorne an den USB Anschlüssen noch so einen PS2 Controller Adapter, das wars dann an genutzten USB Anschlüssen.
Ein Stromproblem kann es eigentlich nicht sein.
mrdarkmoon schrieb:
@übermir
Selbst eine 5870 oder eine GTX485 ziehen im 2D-Betrieb keine 30 Watt, was meine Aussage, die das Problem nur beispielhaft andeuten sollte und nicht wortwörtlich zu nehmen war, untermauert (laut Deiner Rechnung).
Aber die Trolle...
Den Troll kann ich nur zurück geben.
Dein "Tip" hilft dem Thread-Ersteller keinen Meter weiter.....
Und diese 30 Watt durch die Platten/USB-Geräte bei seinem PC spielen keine Rolle für das Problem. Womit dein Einwand gänzlich logisch von mir widerlegt worden wäre.....:cool_alt:
Du scheinst dein eigen geschriebenes wohl nicht ganz zu verstehen.
Es ging ja auch um den Start des Systems. Da ziehen die Grafikkarten deutlich mehr als im IDLE!
Es ist ja nicht schlimm, wenn man keine Ahnung hat, man sollte dann aber auch dazu stehen.
Ein Forumstroll ist jemand, der denkt durch seine arrogante Art alles besser zu wissen und andere beleidigt. Da ich Dich in keinster Art und Weise jemals beleidigt habe, außer Dich indirekt als arrogant zu betitteln, als ich Dich Troll nannte, trifft dies auf mich nur bedingt zu.
Mir ist durchaus klar, dass eine Graka beim Boot etwas mehr zieht als im Idle, aber die läuft definitiv nicht im 3d-Mode.
Zum Thema Logik: Er hat weder etwas umgestellt noch hat sich sonst etwas am System geändert. Er tauschte nur ein paar Stromabnehmer (RAM, Lüfter) aus und schon bootet die Kiste nicht mehr. Nachdem der RAM wieder draussen war (von den Lüfter steht ja nichts im Beitrag), ging es immernoch nicht.
Ich behaupte ja nicht, dass die Stromgeschichte die einzige und unumstrittene Lösung sei. Aber es hilft wenn man mal mehr als nur einen Lösungsansatz verfolgt und mal über den Tellerrand hinausschaut.
Moment: Der RAM wurde nicht ausgetauscht, sondern es wurde zusätzlicher RAM zugefügt! Nur die defekten Lüfter wurden gegen funktionierende Lüfter ausgetauscht! :)
scheint wieder alles korrekt zu laufen, hab erstmal geschaut ob der PC sich wieder "erholt" hat und mit der externen Festplatte normal hochfährt. Hat er getan, also hab ich den Speicher reingebügelt und es läuft alles einwandfrei. Da fragt man sich nur noch: Warum nicht gleich so? :)
ahh, das mit dem Lüfter hatte ich auch mal. Ich hatte den damals direkt am Mobo angeschlossen - daraufhin ging nixmehr. Als ich ihn probeweise mal ausgesteckt hatte ging alles wieder. Vielleicht geht das Problem auch in diese Richtung. Nun hängt bei mir alles an einer Lüftersteuerung (ist eh das beste)
