Mikro ATX System mit FM2+ Absegnung
Z3R0
Apr. 2005
Hi folgende Komponenten wollte ich verbauen:
Prozessor: AMD A10-7850K Black Edition
Mainboard: ASUS A55BM-A/USB3
RAM: 2x Kingston HyperX blu 8 GB DDR3 - 1600 MHz
SSD: Crucial M500 240 GB
Laufwerk: LiteOn iHOS104 BD-ROM - 4x
Gehäuse: Antec New Solution NSK3480-EC
Netzteil: Ist im Gehäuse inkl. 380W 80plus
Audio: OnBoard
Grafik: OnBoard
OS: Win 8.1 x64
Das System soll für Office, Internet und gelegentlich für Guild Wars 2 bzw. für Rollenspiele wie Dragon Age oder Witcher genutzt werden.
Außerdem soll es relativ kompakt und daher einfach zu transportieren sein (kein Big Tower).
Vielen Dank für Eure Optimierungen schon mal im voraus.
1600er Ram ist für diesen Prozessor absolut ungeeignet. Es muss mindestens 2133er sein, besser noch 2400 (und Optimalerweise Dual Rank), sonst verlierst du sehr viele Rechenleistung.
Da sollte schon so was her: Klick
(Ob der Dual Rank ist kann ich aber leider nicht sagen, da muss jemand anders helfen)
Das System ist in meinen Augen noch nicht optimal. Für den Transport empfiehlt sich eher ein mITX-System, mit entsprechend kleinerem Gehäuse. Ebenso sollte der RAM möglichst hoch takten. Eher 2133MHz oder besser 2400.
Dieses hier vielleicht: http://geizhals.de/?cat=WL-425489
​1 x Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT240M500SSD1)
​1 x AMD A10-7850K Black Edition, 4x 3.70GHz, boxed (AD785KXBJABOX)
1 x Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 8GB, DDR3-2400, CL11-13-13 (KHX24C11T3K2/8X)
1 x ASRock FM2A88X-ITX+ (90-MXGRV0-A0UAYZ)
1 x Thermalright AXP-100 Muscle
1 x Cooltek Coolcube schwarz, Mini-ITX (600045960)
1 x be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140)
Okay also sinnvoller wäre 2400 DDR3 Ram, habe verstanden ;-)
Schmeiss den Kaveri raus und nimm einen Athlon II X4 750k + diskrete Grafikkarte. Oder gleich eine Intel Pentium CPU + diskrete Grafikkarte. Viel schneller und billiger bzw. gleich billig.
Wenn du beim A10 bleibst, brauchst du deutlich schnelleren Speicher. DDR3-2133 oder besser 2400
Wenn du das Gehäuse nicht explizit wegen dem Aussehen kaufst würde ich was anderes kaufen: 300-350W 80+Bronze plus kleines Gehäuse.
Wenn es wirklich kompakt werden soll, dann sowieso eher MiniITX statt uATX
Nachtrag zu GW2 und verschiedene CPUs
@Spanholz
Wow, colles Gehäuse, aber ich brauche leider einen Laufwerkschacht für ein BD Laufwerk
RAM, Board und Gehäuse sind mMn nicht gut gewählt. Beim RAM unbedingt höher getakteten nehmen, da AMD APUs sehr davon profitieren. Beim Board würde ich das bessere ASRock nehmen (hat auch WLAN). Das Gehäuse erscheint mir nicht sonderlich transportabel und hat nicht einmal Front USB 3.0.
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, CL11-11-11-27 (CML8GX3M2A2133C11B)
1 x Samsung SN-208FB schwarz, slim, SATA, bulk (SN-208FB/BEBET)
1 x SilverStone Nitrogon NT06 Pro (SST-NT06-PRO)
1 x SilverStone Sugo SG06 USB 3.0 schwarz, 300W SFX12V, Mini-ITX/Mini-DTX (SST-SG06B)
Ich lese gerad, du brauchst ein BD ODD: Samsung SN-506BB Slim, SATA
@HominiLupus
Guter Einwand, ich schaue mich mal um im MiniITX Bereich, eine dezidierte Grafik soll es nicht sein, es kommt nur ein Prozessor mit integrierter Grafik infrage. Ich dachte aber gerade im integrierter Grafik ist der A10 schnell oder liegt Intel da vorne ?
Du denkst richtig; von der Grafik sind AMD APUs deutlich besser als die iGPU von Intel.
AMD ist bei der IGP sogesehen Marktführer. Und ich würde schon aufjedenfall Kaveri nehmen. Aufgrund von GCN, Mantle, TrueAudio und dem ganzen schnickschnack.
@JollyRoger2408
Danke, miniITX wird definitiv in betracht gezogen, schnellerer RAM sehe ich ein und ein besseres Board ist auch okay, wobei der A88 Chipsatz bis auf SATA 6G keine Verbesserung bringt oder ?
@Toms
der A10 unterstütz Mantle ?
Ja, der A88 hat, im Gegensatz zu A55, SATA 6Gb/s und intern 2x USB3.0, was mir wichtig wäre. Außerdem gibt es kein Board mit A55 Chipsatz im Mini-ITX Format.
Wenn du ein Gehäuse willst in dem eine diskrete Grafikkarte nicht reinpasst, dann OK, nimm eine APU.
Da du aber sowieso einen Mini Tower mit >300W Netzteil willst, dann kannst du auch ohne Probleme eine Grafikkarte einbauen.
Den Aufpreis für Mini ITX bei einem so riesigen Tower ist auch einfach nur Geldverschwendung.
Ja der A10 unterstützt Mantle, aber das tun andere AMD Grafikkarten auch.
Ich habe nicht gesagt das mein Tower so fest steht. Ihr habt ja genug Anregungen für Alternativen gegeben .-)
Jap, der A10 7850k unterstüzt Mantle :)
