Mini ITX Board für Centrino CPU.
BAD
Commodore
Aug. 2004
Ich habe da mal eine etwas ungewöhnliche Frage. Ich möchte für mein Barebone PC bald ein neues Board kaufen und darin ein Centrino Prozessor verbauen. Gibt es schon ITX Boards für den gebrauch von Centrino CPUs?
PCI-E so wie ein PCI Slot muss es haben.
such mal nach nem kleinen asus board, dann kannste den adapter draufstecken und den pentium m reinstecken.
BTW es gibt keine Centrino CPU! Centrino ist eine Kombination von verschiedenen Komponenten (CPU CHIPSET WLAN usw)
Das was du suchst wäre ein Board für den Pentium M, wie mein Vorredner schon sagte heist Centrino nur das ausgewählte Komponenten von Intel sind.
Ich habe da was gefunden. Nur hat das anscheinen ein PCI Slot, und gar kein AGP oder PCI-E?
Formfaktor: mini-ITX
Sockeltyp: Sockel 479 Pentium M/Celeron M
Chipsatz: Intel 855GME/ICH4
Grafik: Im chipset integrierte Graphik Engine
Frontsidebus: FSB 400
Memory: 2x DDR333 (max. 2GB)
Slots: 1x PCI (oder 1-3 PCI Slots mit optionaler Riser Card für low-profile Karten), 1x mini-PCI
Speichercontroller: 1x UltraDMA 100
Audio: Realtek ALC202A 2-Kanal Audio mit SPDIF out
LAN: 1x Intel 82562EM fast ethernet controller, 1x Intel 82551QM fast ethernet controller
Anschlüsse: PS/2 Maus/Keyboard, 2x RJ-45, 3x serial, 1x VGA, 4x USB, Audio
Strom: ATX 12V
Chipsatz: Intel 915GM Graphics Memory Controller Hub (GMCH)/ Intel 82801FBM I/O Controller Hub (ICH6M)
Frontsidebus: 533MHz/400MHz
Memory: 2x 184-pin PC3200 (DDR400) oder PC2700 (DDR333) DDR SDRAM DIMM
Slots: 1x PCI slot
Audio: Realtek ALC655, 5.1-channel, S/PDIF-in/out
LAN: RTL8110SB Gigabit ethernet controller
Anschlüsse: 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port, 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port, 3 DB-9 serial ports, 1 DB-15 VGA port, 1 RJ45 LAN port, 4 USB 2.0/1.1 ports, Mic-in, line-in and line-out
Könnte der Adapter den du meintest evt. auch auf meinem Soltek Board funktionieren? Gibt es noch mehr solcher Boards?
Ich hab bisher auch kein mini itx Board gesehen das einen agp oder pci-e Steckplatz hat.
Schade scheint noch nichts brauchbares zugeben :(
Wie kommst Du denn zu diesem Schluss?
Ok, es gibt kein Board das jetzt genau einen PCIe x16 und einen PCI Slot hat, aber Dein Problem lässt sich deswegen sicher trotzdem lösen.
Was für Hardware willst Du denn einsetzen?
Sprich welche Graka und welche PCI Karte?
MfG
Arnd
Wens eines mit AGP gibt meine Geforce 6800. An sonste wohl eine 6800 GS.
Ich habe nur Boards mit PCI gefunden.
AGP mit PCI:
http://www.kontron-emea.com/index.php?id=226&cat=61&productid=297&source=Searchengine
als PDF:
http://www.kontron-emea.com/downloads/datasheet/886lcd_m_mitx.pdf
gibt es auch bei www.mini-itx.de im Shop.
Und PCIe mit PCI weiss ich jetzt nicht.
Aber die Karte im PCI Slot lässt sich sicher auch durch eine externe oder eine PCMCIA Karte ersetzen.
Z.B.
http://www.spectra.de/produkte/110047/web/spectra/Datenblatt-LV-673.pdf
Ist aber alles nicht ganz billig. Von MSI gibt es noch ein M-ATX Board für den P-M das ist billiger.
http://www.msi-computer.de/produkte/serv_idx_view.php?Prod_id=512
Oder eben der CT-479 von Asus. Der geht aber nur mit Asus Boards, funktioniert aber hervorragend.
MfG
Arnd
Ah super!! Thx genau so was habe ich gesucht MSI 915GM Speedster-FA4 frag mcih nur ob das teil auch in ein Barebone passt, weil wegen den Slots siehts so aus als wär das nix kein Mini ITX?. Beim anderen AGP Board verwundert mich das es nur 4x AGP unterstützt.
Das MSI ist kein ITX sondern ein Micro-ATX Board.
Aber bist du dir sicher, dass in dein Barebone überhaupt ein anders Board reinpasst? Weil in den meisten Barebones sind ja spezielle Boards drin.
