mini ITX für Office & Multimedia
Eq4liz3R
Sep. 2013
Hey Leute,
ich habe zu Hause noch meine alte Mühle stehen und überlege diese mit einem günstigen, möglichst kleinem und leisen PC zu ersetzen. Bis jetzt habe ich mich aber immer nur mit Gaming PC's auseinander gesetzt, weshalb ich noch keinen Plan von den kleinen Formfaktoren habe.
Hauptsächlich wird an dem Gerät gesurft inbs. Youtube, Musik gehört via ITunes & HD Videos, sowie Office 2013 etc.
Im Moment stecken da ein Intel Core E6600 (2x2,4ghz) drin, 6Gb Ram, eine GF 260 und ne HDD mit 240Gb.
Ich lass v.a. viele Dinge immer parallel laufen und geöffnet, was den Rechner manchmal in die Knie zwingt. Wenn ich Musik höre und in Firefox einen neuen Tab öffne stottert die Musik oft schon.
Ich könnte auch noch auf ein altes Laptop acer 5745G mit i7 720QM und 8gb RAM zurückgreifen, das ist mir aber auch noch ein wenig zu lahm.
Kann ich jetzt bedenkenlos zu einer der Konfigurationen bis 300€ im FAQ zu Office oder MM Pc's greifen? Weil die Cpus die da angegeben sind von denen Kernen und Takt her eigentlich nicht mehr haben. Also würde ich einen deutlichen Geschwindigkeits und Multitasking Sprung mit der Investition machen?
ist zwar sogar thin-mini-ITX, aber diesen rechenr werde ich mir demnächst für genau sowas zusammenbauen. läuft sogar komplett passiv. http://geizhals.at/de/?cat=WL-388385 sind abzüglich des monitors 340€.
falls es auch klein sein soll möchte ich dir mal den Thin-Mini-ITX Formfaktor vorstellen.
https://geizhals.at/?cat=mbp4_1150&xf=4400_7#xf_top
https://geizhals.at/?cat=gehatx&xf=534_Thin+Mini-ITX#xf_top
Im Endeffekt ist Thin-Mini-ITX gleich groß wie Mini-ITX, nur eben maximal 2 cm hoch und wird durch ein externes Laptop-Netzteil versorgt.
Weiters gibts mSATA für ne SSD und meistens ca. 3 SATA Ports für normale Festplatten.
Verbauen kannst du ganz normale Desktop CPUs - also von der Leistung her mehr als genug.
Einzig haben die Thin-Mini-ITX Gehäuse meist ein TDP Limit von 65W - allerdings wenn du ein normales kleines Mini-ITX Gehäuse nimmst kannst du einen dementstprechenden größeren und leiseren CPU Kühler verbauen.
Wenn du das ganze mit ner SSD verbaust hast du damit genau den großen CPU Kühler als Lärmquelle und sonst dreht sich darin nichts.
Zur restlichen Config:
- Ein Haswell-Pentium reicht zu 100% für Office, habe ich selbst so zuhause verbaut. i5 ist für Office alleine schon fix überdimensioniert.
- Nimm definitiv eine SSD, ist zwar teurer, aber das Geld zu 100% Wert. Bei Thin-Mini-ITX würde ich dir zu einer mSATA SSD raten da du damit wiederrum Platz sparst
- RAM kann man nie genug haben, also 2x4 GB wäre durchaus sinnvoll.
Ein aktueller CPU-Kern ist bei gleichem Takt mindestens >=50% schneller as der Core2Duo und >=30% schneller als ein i7-720QM. Das kannst du schon merken. Wenn du für "Office und Multimedia" dir was gutes tun willst, kauf eine SSD.
An der Zusammenstellung von Hiredbrain würde ich nur folgendes ändern:
CPU: http://geizhals.at/de/intel-pentium-g3220-bx80646g3220-a993710.html
- Billiger, hat mehr Leistung und im Leerlauf brauchen beide gleich viel
RAM: Entweder 1x4GB damit du nachher aufrüsten kannst oder gleich 2x4 GB verbauen.
SSD: EVO 120GB ist ok, ich würde es als mSATA nehmen damit du dir die Kabel erstparst. 250 GB sind auch nicht falsch wenn du keine NAS oder externe Festplatten hast.
Mainboard und Gehäuse sind super.
Einzig, das Gehäuse ist Passiv, wenn du eins mit aktiver Belüftung willst gäbe es im Thin-Mini-ITX Formfaktor folgende Optionen:
Silverstone, Platz für 1x 2.5" Laufwerk
http://geizhals.at/eu/silverstone-petit-pt13-schwarz-sst-pt13b-a975222.html
http://geizhals.at/eu/silverstone-argon-ar04-sst-ar04-a1041324.html
LianLi, Platz für 2x2.5" Laufwerk
http://geizhals.at/eu/lian-li-pc-q05b-schwarz-a747494.html
http://geizhals.at/eu/intel-thermal-solution-hts1155lp-bxhts1155lp-a677846.html
Glaube nicht, das sich das deutlich bemerkbar macht. Wenn Du deutliche Verbesserungen haben willst, mußt du schon zum i3 oder zum Athlon 760k greifen.
Danke schon mal für die ganzen Antworten!
Also SSD war von vorneherein geplant, entweder die Evo - die ich auch schon im Gamer PC hab - oder ne Crucial. Dan wohl 8Gb Crucial RAM und einen von den Intel Pentium.
Was ist denn der Vor- bzw. Nachteil von so nem passiv gekühltem Gehäuse, wie dem Akasa? Und wie viel Platz ist in so einem thin-mITX? SO klein bräuchte ich es nämlich gar nicht. Hatte mir im Vorfeld mal das node 304 oder nen Coolcube rausgesucht. Ich fände es nämlich noch ganz praktisch, wenn da noch Platz für ein paar HDDs drin wäre, wenn ich mich später mal entscheide was anderes damit zu machen zB ein Eigenbau NAS, und auch das da ein PCIe 16x Slot ist, sollte man da mal mit spielen wollen.
5.1 Sound und DVI sollten die ITX Boards ja alle mitbringen, nicht?
Also Platz ist in dem Akasa genau für 1x 2.5" HDD, sonst passt da nichts rein.
Zum NAS:
Ich habe auch überlegt / probiert in einem Büro-PC die Festplatten als NAS zu verwenden.
Das ganze war immer unpraktisch und laut.
Da würde ich dir dann eher eine 2 oder 4 Bay NAS empfehlen, Synology oder QNAP die irgendwo im Eck gemütlich und sparsam vor sich hin läuft.
Ist auch von Aufwand her viel einfacher zu administrieren als irgendwas selbst gebautes.
DVI haben nicht alle, ist aber mit einem HDMI -> DVI Adapter oder Kabel zu lösen.
5.1 unterstützt anscheinend nur eines der Thin-Mini ITX Boards und auch nur über Toslink...
Dann solltest du statt zu einem Pentium/Celeron eher zu einem AMD A8 greifen. Beispiel:
AMD A8-6500, 4x 3.50GHz (http://geizhals.de/amd-a8-6500-ad6500okhlbox-a950978.html)
Thermalright True Spirit 120i (http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120i-a1086924.html)
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI (http://geizhals.de/gigabyte-ga-f2a88xn-wifi-a1019390.html)
Crucial M500 240GB (http://geizhals.de/crucial-m500-240gb-ct240m500ssd1-a889882.html)
Crucial Ballistix 8GB (http://geizhals.de/crucial-ballistix-tactical-dimm-kit-8gb-blt2cp4g3d1869dt1tx0ceu-a703271.html)
Fractal Design Node 304 (http://geizhals.de/fractal-design-node-304-schwarz-fd-ca-node-304-bl-a794687.html)
be quiet! Pure Power L8 300W (http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html)
das würde ich jetzt nicht unbedingt so unterstützen.
Ja, der AMD A8 ist in Multicore-Szenarien schneller.
Aber AMD mit 80€ CPU + 80€ Board mit Intel 45€ CPU + 60€ Board zu vergleichen ist eher sinnfrei.
Für die 60€ mehr bekommt man schon einen i3-4150 - der definitiv mehr CPU Performance als der AMD A8 bietet.
Also jetzt weiß ich nicht so ganz, ob ich den AMD Kabini oder den Intel Pentium nehmen soll. Kann die gar nciht vergleichen.
Beim Intel gibt es recht viele versch. Boards, im FAQ wird das hier empohlen von MSI: http://geizhals.de/msi-h81i-7851-040r-a992814.html
Als Alternativen gäbe es noch die hier:
Asrock: https://geizhals.at/eu/asrock-h81m-itx-90-mxgpn0-a0uayz-a992311.html
Asus: https://geizhals.at/de/asus-h81i-plus-90mb0gc0-m0eay0-a989990.html
Dabei wäre noch die Frage, kann ich problemlos die 5.1 Boxen über 3 Klinken anschließen? Mehr brauchen die ja auch nicht, aber der rosane ist ja i.d.R. fürs mic. Und lohnt sich n Asrock B85? wäre genau so teuer wie die mit H81.
Dann nen Kingston Value RAM: https://geizhals.at/de/kingston-valueram-dimm-4gb-kvr16n11s8-4-a800083.html
Im FAQ steht einer für 4€ mehr, aber 1333 statt 1600??
SSD: https://geizhals.at/eu/crucial-m500-120gb-ct120m500ssd1-a889880.html
HDD: https://geizhals.at/eu/seagate-laptop-thin-sshd-500gb-st500lm000-a915221.html
oder https://geizhals.at/eu/seagate-laptop-thin-sshd-500gb-st500lm000-a915221.html
Das ganze wollte ich dann entweder in den Node packen (dann brauche ich noch ein Netzteil, nicht?) oder hier rein: http://geizhals.de/lian-li-pc-q05b-schwarz-a747494.html
Und das läuft dann mit Laptop Netzteil? Muss ich noch was wegen der Kühlung beachten?
würdet ihr das so absegnen? :P
