Mini-PC - Mediacenter
subseven77
Jan. 2015
Hallo!
Ich möchte mir gerne einen Mini-PC fürs Wohnzimmer zusammenstellen.
Es soll darauf Windows 7, Kodi und Teamviewer installiert sein.
Der Mini-PC sollte als Mediacenter immer im Dauerbetrieb sein.
Folgende Komponenten hab ich mir jetzt rausgesucht:
Intel NUC Kit NUC5PPYH : https://geizhals.at/intel-nuc-kit-nuc5ppyh-boxnuc5ppyh-a1273287.html?hloc=at
Samsung SSD 850 Evo 120GB: https://geizhals.at/samsung-ssd-850-evo-120gb-mz-m5e120bw-a1250242.html?hloc=at
Crucial SO-DIMM 8GB: https://geizhals.at/crucial-so-dimm-8gb-ct102464bf160b-a708290.html?hloc=at
Mit diesem System sollte doch alles klappen. Oder hat wer vielleicht bessere Vorschläge?
Kann man machen. Selberbauen wäre etwas günstiger, aber prinzipiell geht das so.
sieht auf den ersten blick gut aus, vor allem sind die kleinen kisten schön sparsam, was sich im dauerbetrieb sicher positiv bemerkbar macht.
Einige NUCs lassen sich auch passiv (und damit vollkommen lautlos) kühlen, wobei der angegebene Dauerbetrieb dem entgegen steht, fürchte ich.
Anstelle des NUC könntest du auch folgendes nehmen:
https://geizhals.at/asrock-n3700-itx-90-mxgym0-a0uayz-a1273697.html?hloc=de
https://geizhals.at/lc-power-lc-1360mi-a504714.html?hloc=de
Vorteil:
- komplett passiv
- RAM im Dualchannel
- 5,25" Slimline
Nachteil:
- größer
- kein Wifi (kann man aber nachrüsten)
-sieht nicht so gut aus
Falls du auf Frontanschlüsse und 5,25" verzichten kannst geht es auch kleiner.
https://geizhals.at/lc-power-lc-1340mi-a476357.html?hloc=de
Edit:
Und du kannst eine SATA 6Gb/s SSD verbauen, spart Geld oder du nimmst sofort eine mit 240 GB.
Auf jeden Fall einen Skylake nehmen, da sich in den nächsten Jahren h265 durchsetzen wird und skylake das ordentlich beschleunigt. Die kleinen NUCs oder die genannte Alternative nicht.
Daher teureren NUC nehmen oder günstiger selbst bauen:
http://geizhals.de/?cat=WL-638107
Der wäre auch leise, wenn man die Lüftersteuerung anmacht. Bei den Pentiums reicht der boxed Kühler vollkommen.
Hier ein Test zu dem Intel Pentium N3700.
http://www.technikaffe.de/anleitung-324-asrock_n3700_itx_test_und_vergleich_mit_dem_asrock_n3150_itx
Auszug:
"........Selbst h265 4K Videos laufen bei unter 10% CPU-Auslastung absolut flüssig, der Intel Pentium N3700 taktet sich während der Wiedergabe sogar auf 0,5 GHz herunter......Dazu muss allerdings die Abspielsoftware in der Lage sein die Dekodierung via Hardware durchzuführen. Man darf davon ausgehen, dass auch ffmpeg bzw. Kodi bald diese Unterstützung bieten......"
Der Skylake kann kein "4K HEVC 10Bit", somit nicht voll 4K tauglich.
Und wenn man beim NUC 6th 4K an seinen TV per HDMI 2.0 HDCP 2.2 ausgeben will,
benötigt man zusätzlich noch einen miniDP1.2 zu HDMI2.0 Aktiv-Adapter.
Wer unbedingt 4K am TV haben möchte, sollte momentan auf eine nVidia-GPU setzen.
Nach meiner Meinung ist das aber Overkill für einen reinen HTPC.
Weil abgesehen von YT und Vimeo etc. läßt richtiger 4K Content noch auf sich warten,
würde deshalb noch min. 1 Jahr warten. Oder sich lieber mal die halbherzige nVidia Shield
anschauen.
Dieser Intel Stick kann auch problemlos FullHD abspielen, auch 1080i ist kein Problem.
http://geizhals.de/intel-compute-stick-stk1aw32sc-blkstk1aw32scr-a1384540.html
Kleiner und stromsparender geht's momentan nicht.
Wenn es ein MiniPC sein soll, der Passiv gekühlt wird, ist eine ZBox nano CI321 oder CI323
zu empfehlen. Wenn es nur leise sein soll, tut es auch ein MSI Cubi oder Intel NUC mit
"Braswell"-CPU.
Wenn man bedenkt, das es fertige MinPC's z.B. MSI Cubi oder Intel Compu Stick,
mit installierten Windows schon für unter 200Euro gibt.
Für den Preis lohnt sich kein Selbstbau mehr, vor allem wenn es klein sein soll.
Wenn man daran zocken will oder ein richtiges BD-Laufwerk haben möchte,
sieht es schon ein wenig anders aus.
Für einen Media PC reichen die 30/24hz, weil Filme sowieso nicht in 60fps vorliegen. Bis zu 30hz bei 10 Bit 4k kann auch skylake beschleunigen. Das wird noch sehr lange reichen.
Die fertig PCs für 200€ sind in Ordnung aber deutlich langsamer als selbst geehrte Alternativen.
Also den 4K HEVC 10Bit Demo Channel auf Astra kann ich mir mit Skylake-GPU nicht anschauen, da Standbild.
Also funktioniert das eben nicht. Würde es ja nicht sagen, wenn ich es selber nicht getestet hätte.
Kann dir gern von dem DemoChannel auf Astra eine TS-Datei geben.
getestet mit einem NUC 6100U und einen normalen PC mit Core i3 6100.
Was heist langsamer? Kodi läuft absolut flüssig, habe mehrere Skins getestet.
FullHD-Filme haben keine Dropframes und laufen mit einer schnelleren CPU auch nur mit der
vorgegebenen Framerate (24p,25p,50i etc.). 3D BD-ISO laufen per LAN und WLan auch.
Wie gesagt, FullHD und 1080i, auch per Lan/WLan, und Kodi geht sogar problemlos mit dem
von mir verlinkten Intel Compu Stick. Hab den Stick nicht selbst, aber einen ähnlichen mit
der Intel Atom Quad Core Z3736F, 2GB Ram, 64GB eMMC und Win10 Home Bing Edition.
Wozu brauch ich dann eine schnellere CPU nochmal? Wegen schnelleren vorspulen?
Wenn es Probleme gibt, dann wegen des frühen Stadiums der Software und Treiber. 30fps wird mit ziemlicher Sicherheit in Zukunft auf den Skylakes und vermutlich auch Broadwells laufen. Die gleichen Probleme gabs zu Anfang auch bei der h264 Beschleunigung. Das wurde wurde aber relativ schnell mit neuen Treibern geklärt.
Mit dieser Aussage wäre ich vorsichtig. 24p hat Intel auch erst mit dem "Haswell" hinbekommen,
diskutiert wurde schon um einiges eher.
Danke für eure Beträge
hmm kann es sein dass ich bei der festplatte eine kleinen Fehler hatte.
Funktioniert bei dem Kit NUC5PPYH eine mSATA oder doch nur eine SATA?
