mini pc zusammenstellung
R.Q.
Apr. 2010
moin moin,
also da ich aus gegebenen platz gründen mich dazu entschlossen habe mir einen mini tower zusammen zu basteln wollte ich mal gerne eure meinung über die hardware zusammenstellung hören speziell über den ram.
erst einmal was soll das system machen?
70% gaming
rest desktop, programmierung, virtuelle maschinen
es sollte die nächsten 3 jahre ohne weiteres über die runden kommen(bis auf die graka vllt)
was ist vorhanden?
gpu: gigabyte gtx 460
nt: cooler master silent pro m500(KM)
hdd: wd 500gb caviar black
laufwerk: lg gh22ns50
was soll noch alles dazu?
cpu: phenom2 x6 1055T
ram: ocz 2x2gb cl7
mainboard: asus m4a88td-m mit usb3 und sata3
cpu kühler: scythe big shurken
gehäuse: silverstone sugo3
wo ich jetzt noch leichte bedenke habe ist der ram. viele haben halt bei den ocz modellen beklagt das die spannung für ddr3 zu hoch ist und das man das erst manuell im mainboard einstellen muss.
wie ist eure erfahrung mit dem modulen?
kennt ihr alternativen die in etwa den gleichen preis/leistung haben?
ich will eigentlich schon ram mit cl7 verwenden da dieser ja eher empfohlen wird als ram mit cl9. wichtig ist auch das er KEINEN heatspread besitzen da es sonst probleme mit dem cpu kühler geben wird^^
reicht der scythe big shuriken für die cpu aus? ich will sie eigentlich nicht oc sprich tdp dürfte nicht höher sein als 125watt.
danke schon mal im voraus:D
Ich würde mir mehr Gedanken über die Qualität bzw. Kompatibilität der Module machen (siehe diverse Foren und geizhals-, Mindfactory-, Alternate-Kommentare). Ich selber kann zwar über die OCZ nichts schlechtes sagen - habe schon 2-3 Kits verbaut, die nach wie vor ohne Probleme laufen. In Anbetracht der vielen Beschwerden würde ich mir aber mal G.Skill Ecos oder altbewährte Kingston Values anschauen.
Sollte reichen. Leise ist es unter Last dann aber nicht mehr. Man kann natürlich manuell drosseln, dann wirds aber mit der Kühlleistung eng. Ein Bekannter kühlt einen X4 965 (@stock, leicht undervoltet) mit dem Shuriken. Um die 1500 rpm braucht er, dass die Temperatur im Rahmen bleibt (kommt natürlich auch aufs Spiel bzw. die benötigte CPU-Power an).
Was ist denn der limitierende Faktor beim Gehäuse? Breite, Höhe, Länge? Ich würde mich da eher nach einem Gehäuse umschauen, in welchem ein Mugen/Ninja/Noctua verbaut werden kann.
tja dann werde ich wohl etwas tiefer in die tasche greifen müssen und es kommt wieder der kingston ram ins körbchen.
der limitierende faktor bei dem gehäuse ist die tiefe was durch das neue gehäuse ganz gut gelöst wird zudem dachte ich mir das ich mir gleich ein kompaktes gehäuse zulege wenn ich wieder zu meinen eltern fahre und dort etwas länger bleibe oder auf lan's bin.
ich hatte erst ein lian li v351 im auge jedoch war mir das etwas zu breit und zu tief und die verfügbarkeit ist echt grauenhaft. eine andere alternative war das sugo2 was preislich echt top war aber jedoch die maße wieder nicht so top waren. es ist zwar schmaler als das lian li jedoch ist es etwas tiefer als dieses und die belüftung fand ich nicht gerade ausreichend für mein vorhaben.
