Miniflux 2 mit LetsEncrypt SSL
ismon
Dez. 2006
Ich habe gerade Miniflux 2 installiert.
Lauft grundsätzlich auch. Nun würde ich gerne HTTPS aktivieren mit einem SSL Cert von Letsencrypt.
In der Miniflux 2 Doku steht dazu folgendes:
https://docs.miniflux.app/en/latest/configuration.html#let-s-encrypt-integration
Leider verstehe ich nicht genau was gemeinst ist.
Ich habe die Variable export CERT_DOMAIN=my.domain.tld (mit einer Domain) entsprechend gesetzt und danach den Certbot von letsencrypt gestartet (keine Ahnung ob das die richtige Vorgehensweise ist). Dabei schlägt die http challenge aber immer fehl.
Hat das jemand so am laufen oder Erfahrung damit?
Simon
Die entsprechenden Ports auch weitergeleitet? Meines Wissens muss zumindest Port 80 auf dem Miniflux erreichbar sein von außen.
ist die Domain denn tatsächlich von außen auf dich weitergeleitet und ist das Miniflux von außen erreichbar?
VG,
Mad
Das heißt, eine simple Textdatei, die auf dem Webspace liegt, kann von außen gelesen werden?
Darf das Skript im entsprechenden Ordner Dateien anlegen, also schreiben? Wird die LE-Testdatei angelegt?
Miniflux läuft mit einem eigenen Webserver und dieser sollte, wenn ich die Dokumentation auch richtig deute, dazu in der Lage sein die http challange durchzuführen.
Miniflux supports http-01 challenge since the version 2.0.2
Hast du auch den Port443 weitergeleitet und nicht nur Port80?
Was steht in den Log-Dateien? Kommt eine spezifische Fehlermeldung?
Grüße,
leetex
Gut, wenn das auf nem gehosteten vserver läuft, dann sollten die Ports ja generell offen sein.
Ich würde an deiner Stelle mal die Logdateien überprüfen, um zu schauen, ob da genaueres drinsteht. Ansonsten ist das für uns hier nur herumgerate.
Die Domain, die du mit der Variable exportiert hast, wird auch auf den Miniflux Server weitergeleitet?
Ein richtig logging scheint es nicht es nicht zu geben...
Bin mit halt auch nicht sicher, ob so wie ich es macht es der richtig Weg ist. Vermutlich nicht.
Ich glaube mittlerweile, dass es eventuell ein Bug der Anwendung ist. Habe jetzt wirklich viele Sachen probiert aber nichts geht.
Mache es jetzt anders.
Habe ein nginx als Proxy davor geschaltet der sich um das SSL kümmert.
