MiniITX HTPC Gehäuse gesucht
Magnus1986
Juli 2005
Hallo!
Ich habe mir vor Kurzem einen HTPC zusammengestellt und bin mit dem Gehäuse leider sehr unzufrieden..
Gehäuse: Thermaltake Element Q
Mainboard: Gigabyte H55N-USB3 (miniITX)
CPU: Core i3-540
RAM: 2x 2GB Kingston 1333MHz
Ich habe mich leider durch die Optik des Gehäuses blenden lassen. Das Problem ist, man kann regulär keinen Lüfter einbauen und der CPU Sockel ist unter dem Netzteil. Das bedeutet 1. das ich keinen vernünftigen CPU Kühler verbauen kann, wobei ich den Dynatron K129 aktuell drin hab und ihn Semi-Passiv mit 2 80mm Lüftern (links und recht im Gehäuse (nur mit Kabelbinder festgemacht) laufen lasse.
CPU Temperatur: 38°C im Idle
Systemtemperatur: 42°C im Idle
Vor allem die Systemtemperatur finde ich viel zu hoch..
Hat jemand ein ähnliches System (i3 / miniITX) und kann mir ein Gehäuse empfehlen. Die Gehäuse die ich bisher gefunden habe sind alle für microATX..
Oder muss ich vielleicht in den sauren Apfel beißen und mir doch noch ein microATX Board holen?!
Gruß Magnus
Du kannst dein miniITX Board ohne Probleme in ein µATX Gehäuße einbauen^^
Wie kommst du denn darauf? Bist du dir sicher?
Wieso dann 2 verschiedene Namen? Und warum steht bei vielen Gehäusen nur microATX und bei anderen wieder "optional miniITX"?
Das kann ich dir leider nicht sagen. Bestimmt derselbe Grund warum viele Notebook hersteller 2GB Ram als maximum angeben, obwohl auch 4 laufen^^ Alles Geldmacherei
OK, zumindest wenn ich dieser Seite glauben darf.. Würde ein miniITX in das Antec Fusion passen, obwohl überall nur microATX steht ^^
Na das gibt mir doch neue Hoffnung ;P
Danke für die Info!
Dein altes Gehäuse würde ich dir sogar für 30€ ohne NT abnehmen, wenn Interesse besteht. ;)
Mfg
Mika
Nene, habs ja erst seit wenigen Tagen, das geht dann direkt per Widerruf zurück :)
ich kann halopole nur zutimmen. darüber hinaus kann ich dir sagen, dass du dir wegen den 42° sys temp keine sorgen machen musst. das ist absolut noch ok.
Allerdings ist das nur Idle und die CPU läuft auch nur mit 1,7GHz und undervoltet.. Das Gehäuse passt einfach nicht zu den Komponenten.. Leider :(
Gamescom
