im Windows Energiesparplan Ausbalanciert wird die CPU ja runtergetrosselt. Bei mir sinds bis auf 1600MHz, Kann ich diese Untergrenze nach unten verschieben, um en bissel Energie im Idel zu sparen?
Lohnt nicht und geht soweit ich weiß auch nicht. Der Multi steht untenrum recht fest wenn ich mich rechtentsinne.
Selbst wenn, wäre der nutzen sehr gering bis gar nicht vorhanden/messbar. Schau dir mal den Bereich Undervolting der letzten CB CPU Tests an. Da sparst du selbst mit 0.15V weniger nichts messbares im Idle. Einzig unter Last ließen sich mit Undervolting 10-20W sparen.
Ich kann bei mir im Bios den Multiplikator runter setzen. Normal hab ich 31*100BLK =3100 Mhz, mit Turbo 38*100=3800 Mhz.
Den Multi für Nicht-Turbo kann ich im Bios in den CPU Einstellungen auf 16 runterdrehen,vielleicht findest du da ja was, was aktuell auf Auto ect steht.
Du kannst auch dein Ivy Bridge Xeon auf 800MHz bringen, indem du die Bits 15:0 des architectural MSRs IA32_PERF_CTL mit Offset 0x199 auf 0 setzt. Allerdings liegt der per RAPL ausgegebene Idleverbauch für Ivy Bridge bei ~5W und davon durch eine Takt- oder Spannungssenkung noch 0.xW zu sparen, dürfte einerseits den Aufwand nicht wert sein und andererseits unter dem Rahmen der Messgenauigkeit liegen.
