Minimum Core Voltage für AMD Venice?
_Grisu
Aug. 2004
Hi!
1. Kennt einer von Euch die Mindestversorgungsspannung für den AMD64 3500+ (Venice)? (Normal :1.4V)
Ich möchte mein System nicht Über- oder Untertakten, sondern nur etwas Strom und Wärme einsparen... :)
2. Können da Schäden am Prozessor auftreten, wenn er zu wenig Strom bekommt?
Grisu
Das musst du immer selber ausprobieren.
Das kann dir keiner pauschal sagen, weil da jeder Prozessor anders reagiert.
Einfach langsam nach unten arbeiten und gucken ob er noch stabil läuft.
Wenn er dann nicht mehr richtig rechnen kann, dann wieder bisschen hochsetzen und beim stbilen Minimalwert festlegen.
mfG Philip
Nein, Schäden können nicht auftreten.
Wird die Spannung zu gering, wird das System lediglich instabil.
Bei nem Venice 3500+ würde ich mal bei 1,25-1,3 Volt anfangen und mich dann um 0,025 Volt jeweils nach unten bewegen.
Einen Pauschalwert gibt es nämlich nicht - da muss du schon selbst ausprobieren.
Wenn das System instabil wird, regelst du einfach wieder eine Stufe höher. :)
mfg Simon
Oki. Danke!!!
Also auf 1.3V läuft das System unter Vollast bisher noch stabil... teste weiter... :)
welche temps hast denn da unter last? habe meinen winchester auf 1,325 volt aber dann werde ich mal versuchen noch weiter runter zu gehen, oder ist das beim winni abzuraten?
warum sollte man die Spannung beim Winni nicht absenken?
Ist doch besser, wenn er weniger Strom verbraucht und kälter bleibt ud das bei gleicher Leistung.
Also einfach ausprobieren.
Wenn es nicht mehr stabil ist, einfach wieder zurück ;)
Testen, ob das System noch stabil ist, könnt ihr am besten mit SuperPi.
Wenn er da Fehler macht läuft er nicht mehr 100% richtig.
Das heißt aber nicht, dass er auch Fehler in Spielen machen muss oder in anderen Anwendungen.
mfG Philip
Ja, auch bei deinem Winni geht es... eigentlich ja auch bei jeder CPU...
Habe es bei meiner auch gemacht, mein Duron läuft bis 1,175 Volt stabil :)
Dabei kommt er unter Last auch nicht höher als 38°Grad... und die Power reicht mir dabei
auch noch aus! ;)
Thomysh schrieb:
mein Venice 3200 wird mit Cool & Cuiet auf 1,07 Volt runter gefahren.
TB
klar aber bei nur 1000 MHz. das ist, glaube ich, nicht die Frage. er will den volle Takt haben, bei minimaler spannung.
Genau! :)
Im Q&Q Modus wird automatisch die Spannung + Taktrate gesenkt.
Beim Wini auf 800 Mhz und Venice 1000 Mhz bei 1.1V (beim 3500+).
Also mit dem PowerMonitor von AMD kann man das Verhalten der CPU gut beobachten.
Für die Temp der Ati Karte benutze ich das ATI-Tool.
Idle hat die CPU so um die 33-35 Grad.
Allerdings heizt die Grafikkarte ganz schön auf.
Unter Vollast hat die GPU so 60-65 Grad und das MB dann ingesamt so 45!
Wo kann man mit Everest die Temperaturen auslesen?
Hab kein Lust Asus Probe zu installieren! :)
In Everest liest du temps unter
Computer/Sensoren aus
nimm aber everest 2.02.391 beta
das davor macht bei mir probleme mit etwas
ungenauen Angaben
Graka 60-65 unter Vollast (3D) ist eigentlich sehr gut.
OIm treiber von nVidea ist tempauslesen enthalten,
dort wir bei mir ca. 60° im Idle angezeigt
Max möglich bis fehler auftreten ist von nVidia 135° angegeben (6800 U)
Danke für den Tipp mit den Sensoren!
Also ich hatte vorher eine Leadtek6800gt, die wurd auch ungesund heiss und automatisch von windows runtergeregelt, weil sie nicht genug Strom bekam.
Meine neue Ati Karte tuts indes ohne Probleme.... :)
Neues Problem. Habe zwar im Bios die Voltzahl abgesenkt.
Allerdings stell ich fest, dass die CPU sich trotzdem unter Volllast die 1.4 V holt... :(
Kompliziert. Anscheinend muss ich Q&Q disablen und alles per Hand machen... :/
Das ist doch klar, dass er dich mit C&Q die Standardeinstellungen wieder zurück holt.
Du kannst nicht gleichzeitig C&Q an haben und bei normalem Takt die VCore senken.
Also wenn du ihn dauerhaft bei normalem Takt und niedrigerem VCore laufen lassen willst,
dann musst du dich auf jeden Fall selber rantasten an das Minimum.
mfG Philip
