Mit Onboard-Sound sowie mit Soundkarte keine Mikrofonfunktionalität
foxor99
Mai 2013
Hallo hallo,
ich habe ein Problem mit meinem neuen Rechner und baue nun auf Eure Hilfe. Das Problem ist folgendes: Egal welche Einstellungen ich nutze, und ob ich den Onboard-Sound nutze oder über die neue Soundkarte (ASUS Xonar DGX) gehe, mein Headset funktioniert nicht und ich höre bei diversen Sprachtests (der von Windows 7, Teamspeak, Skype) nichts.
Folgendes System nutze ich:
AMD FX 6300
MSI 970A-G43
8GB G.Skill PC3 mir 1300 Mhz
PowerColor 7870 Ghz Edition V2 mit 2GB
Einer SSD
Einer HDD
Und einem 450W Netzteil von beQuiet.
Es sind drei weitere Gehäuselüfter verbaut.
Ich habe mithilfe des MSI Treibertools alle aktuellen Mainboardtreiber installiert, das Mirkofon ist als Standardaufnahmegerät gewählt, wird vom System erkannt und angezeigt, ist auf 100% aufgedreht, alle Anwendungen haben alleinige Kontrolle über das Gerät und das Headset hat an meinem Win 8 Notebook funktioniert (ein anderes Headset funktioniert ebenfalls nicht). Auch beim Soundkartentreiber von ASUS ist alles voll aufgedreht und der Mikrofonverstärker ist angeschaltet.
Jedoch funktioniert das Mirkofon weiterhin nicht. Normalen Ton höre ich hingegen ganz normal.
Ich bin für Ideen und Ratschläge äußerst dankbar!
schau mal hier nach:
Rechtsklick auf Lautsprecher (rechts unten)
Aufnahmegeräte
Mikro auswählen
Eigenschaften
Bei Geräteverwendung Gerät verwenden
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ist allerdings schon auf "Gerät verwenden" eingestellt...
Habe schon mehrere Threads im Internet zu diesem Thema gefunden und nie ist etwas heraus gekommen... Ich dachte mit der Soundkarte klappt es jetzt doch genau das selbe Problem ist der Fall
Um die Asus zu nutzen, muß die Onboard im Bios deaktiviert werden.
Es kann durchaus sein, das genau das fehlerhaft abläuft, wenn ein altes Bios etc. genutzt wird und sich selbst mit Cmos-Reset nix tut.
Check das mal >>HIER<<.
Den Treiber für die Soundcard bitte >>HIER<< downloaden und nicht den von der beigelegten CD verwenden.
Installation bitte offline und ohne laufendes Virenprogramm als Admin.
Wo wird denn angestöselt, also nutzt du die Anschlüsse der Soundcard oder hast du ein Frontpanel?
Wenn Fronpanel, ist der Anschluß auf der Soundcard richtig gesetzt?
Also im BIOS ist die Onboard deaktiviert, und auch die Treiber für den Onboard-Sound sind deinstalliert. Laut MSI Live Updater liegt kein BIOS Update mehr vor, das hatte ich schonmal alles geupdatet.
Die CD habe ich gar nicht erst eingelegt, die Treiber habe ich mir auch von da geholt.
Sowohl am Frontpanel (Frontpanel bei ASUS aktiviert), als auch hinten (dann beim Tool auf "Microphone" gesetzt) bringt keinen Erfolg...
