hallo, ich habe eine Fritzbox, ein ISDn Kasten und so ein Telefonkasten. Jetzt möchten mein Freund und ich nebeneinander im Internet zocken (bei mir). Was gibt es für Alternativen um meinen pc mit seinem zu "verbinden", damit er von meiner leitung zocken kann? Habe da keine Ahnung, Preise sind auch erstmal egal. Brauche nur Vorschläge.
(Habe mal von USB Funkteilen gehört, gibt es sowas?)
Dake schonmal
Entweder zwei Netzwerkkarten oder einen Router mit switch.
Falls die Fritzbox mehrere Anschlüsse hat ist wahrschienlich ein switch drinnen
und ihr müsst euch nur noch per Netzwerkkabel dort ansöpseln.
hi,
also dann müsstest du (falls die fritzbox router funktion hat) auf die fritzbos zugreifen über ihre ip adresse. dort kannst du das dann umstellen, dass der einen auf router machen soll.
weiterhin ip-adresse un so automatisch beziehn lassen.
@aterius: nope, so einfach ist es nicht. Das war nämlich das erste, was ich versuchte (mit dem einfach einstöpseln)
@muffler: deine variante versteh ich nicht....
klar ist das so einfach!!!!!!! (@Mod: sorry für die vielen !)
die fritzbox hat glaub ich genau 2 LAN anschlüsse, wenn du daran rechner anschliest bekommen die vom DHCP ne IP zugewiesen und dann kanns auch schon los gehen! kann natürlich auch sein das NAT bei dir im Router deaktivier ist und somit nur 1 rechner ins inet kommt, also schau mal deine config durch! sollte nicht das prob sein. hatte selber schon ca. 5 rechner an ner fritzbox angeschlossen und es funktioniert 1a!
@muffler: wenn ich nicht wüsste was du meinst würde ich deine variante auch nicht verstehen
also am besten sagst du uns mal was für ne Fritzbox du hast, genaues Modell bitte !
Dann wie du deinen PC angeschlossen hast, also per netzwerkkabel zur fritzbox, ein extra modem, oder per USB? Wie auch immer, sag uns das mal. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder per Router (sollte die Fritzbox ein selbiger sein) oder per Internetfreigabe über deinen Rechner, das würde auch gehen, würde den Ping aber bisel drücken.
Also sag uns mal deine gegebenheiten, also auch ob es dir möglich ist ein Netzwerkkabel zu beiden Rechnern zu legen oder ob nur Wlan geht.
Der Anschluss von bis zu drei PCs ist über einen USB- und zwei LAN-Anschlüsse möglich.
Das Gerät ist einfach zu installieren und damit auch für DSL-Einsteiger gut geeignet. Eine integrierte Firewall schützt vor unbefugten Zugriffen aus dem Internet.
äh jo. dann kannste halt noch nen pc anschließen. und du musst wohl mit der ipadresse auf die fritzbox erst mal zugreifen, und dort die fritzbox als router laufen lassen. ip adresse is wohl sowas wie 192.168...... die dann im browser eingeben. dann biste drauf. irgendwo gibts da ne funktion wo du das umstellen kannst.
und auch wie bereits gesagt, ipadresse in der netzwerkumgebung automatisch beziehen, d.h. du bekommst die ganzen daten von dem router über dhcp
wie jetzt? jetzt doch nicht mehr......
dann brauchste halt nen switch, router oder hub, den du an den netzwerkanschluss dranhängst.
die anderen lösungen sind zwar machbar, würde ich dir aber nicht empfehlen.
ganz einfach. ein switch ist ein "kasten" in dem ganz viele netzwerkanschlüsse drin sind.
und den switch hängst du einfach mit einem netzwerkkabel an deine fritzbox dran.
an den switch kommen dann die pc's dran. da gibts mehrere varianten. 4 oder 8 oder 16 ....... anschlüsse, je nachdem wieviel geld du ausgibst ^^
