ML350p G8 - Probleme mit 24 RDimms
DjangOC
Sep. 2013
Hallo miteinander
Ich habe einen ML350p G8, welcher nun von 256GB auf 384GB aufgerüstet werden sollte.
Es handelt sich um HP (Hynix und Samsung) 16GB Registered Ram Module.
Allerdings, baue ich die 8 weiteren Module ein, so bekomme ich ein kontinuierliches Pfeiffen und von beiden Prozessoren leuchten die Slots 3,6,7,10 orange auf. Der Gesamtstatus ist rot. Die Prozessoren leuchten nicht auf.
Weiss zufälligerweise jemand, um was es sich dabei handelt?
Gruss und danke
Anleitung gelesen und an die dort beschriebenen Regeln zur Bestückung der Slots gehalten?
Sind ja alle bestückt, aber ja, als ich nur die ersten 16 Module installiert habe, hab ich dies nach der gemacht, und hat ja auxh bisher getan, nehme ich die 8 neuen Module raus, tuts auch wieder.
t-6 schrieb:
Hast du das hier beachtet bzw. das DIMM-Sequenz-Schema wie es vermutlich im Case hinterlegt ist:
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c05227249
Weiss gerade nicht, was es da besonderes zu beachten gibt, bei Vollbestückung, Dimms sind 1066MHz, aber niedergetaktete Dimms sollten ja kein Problem sein.
Es geht nicht nur darum welche Slots du bestückst, sobald die Riegel nicht 100%ig identisch sind (z.B. Single- und Dual-Rank) musst du auch deren Verteilung innerhalb der Channels beachten.
Dann passen die Riegel in 3,6,7 und 10 nicht zu Deinem System. Du kennst die Bedeutung der LED-Farbmuster?
https://shop.bechtle.de/medias/lrstP3vjnRcmpyC9CBYV58-30.pdf -> Seite 17 und ganz wichtig ab Seite 59.
Du hast auch wirklich kompatible Riegel verbaut und auch wirklich 24 x 16 GB ECC RDIMM wenn 2 CPU?
BFF
BassFishFox schrieb:
https://shop.bechtle.de/medias/lrstP3vjnRcmpyC9CBYV58-30.pdf -> Seite 17und wichtig ab Seite 59.
BFF
Das dünkt mich eben komisch, ich hatte zuvor 8 Hynix und 8 Samsung, nach Channel zusammen verteilt. Jetzt 8 weitere Samsung, und das geht ned.
Edit: jo kenn ich, auch was man jetzt eigentlich machen müsste, aber 24 Dimms einzeln durchtesten und 8 Expansion Cards austauschen ist nicht gerade das, worauf man Sonnabend bock hat...
Edit@Fragger911: wird in meinem Umfeld für Sa und So genutzt, kenns nur so.
DjangOC schrieb:
... ist nicht gerade das, worauf man Sonnabend bock hat...
​OT aber... ist heute nicht Sonntag?!
