Mobo DDR + SDR unterstützung????
- Ersteller DTG
Hamlet
Nur mal kurz Reingucker
- Mai 2001
Also wenn ich den Worten des ASUS-Technikers bei der letzten CEBIT vertrauen kann, dann taugen diese Boards nichts, ASUS hatte das A7V266 ja auch erst mit SD+DDR-RAM ausgestattet, aber diese Boards sollen(Originalton ASUS-Techniker): Weder bei der Verwendung mit SD-RAM gegen ein Board mit KT133A-Chipsatz, noch gegen ein reines DDR-Ram Board bestehen können.
Nicht umsonst hat das A7V266 jetzt im endgültigen Layout keine SD-RAM Speicherbänke mehr!
Stan
Diskussions-Zerstörer
- Juli 2001
Japs und es lohnt sich nicht nur weil man keinen neuen speicher kaufen will schrott zu kaufen..dann wartest du nbessernoch en bisschen und kaufst was anstaendiges. Bei comboboards wird sicher auch noch an der anzahl baenke gespart wegen platzmangel
@Doggi..kanntest du die auswendig?
W
Willicher
naja
Hi, ich habe das K7AMA von Elitegroup und bun sehr zufrieden damit. Von schlechter Perfomance kann keine Rede sein. Das Board ist für DDR optimiert, geht aber auch mit SDRAM.
Peter
- Mai 2001
Folgendes zu den SDR/DDR-Brettern:
Der RAM wird vom Chipsatz immer als ein einziges grosses Gebilde gesehen, d.h. der Chipsatz kann nicht zwischen den beiden RAM-Typen unterscheiden.
Wenn ein Brett sowohl mit SDR- wie auch mit DDR Modulen bestückt ist, dann werden die schnellen DDR Module an die Geschwindigkeit des langsamen SDR-Speichers angepasst. Somit bleibt von der DDR-Performance nichts erhalten.
Wenn man also mit der Idee auf ein DDR System umzusteigen spielt, dann ein Brett das ausschlisslich DDR verwendet kaufen.
Crazy_Bon
Rear Admiral
- März 2001
Re: Folgendes zu den SDR/DDR-Brettern:
Es geht nur entweder SDR- oder DDR-RAM, aber kein gleichzeitiger Betrieb. Das ist nicht so einfach wie beim mischen von PC100 und PC133-Ramriegeln.
Da kann ich dir nicht zustimmen, der Betrieb vom SDR- und DDR-RAM gleichzeitig ist nicht möglich. Das kann nicht der ALI-Chipsatz, nicht der SiS-Chipsatz und sicherlich auch nicht der KT266-Chipsatz, AMD´s 760 unterstützt überhaupt kein SDR-RAM mehr.Original erstellt von weazel
p71
genau das wollte ich machen... hab mir nämlich erst vor kurzem nen 256 SDRam Riegel gekauft. Bin halt Schwabe
Dann werd ich mal auf eure Rat hören und, wenn so weit ist, ein "anständiges" Board kaufen
Danke für die Antworten!
Andi
Andi
p71
- Mai 2001
mir ging es genauso und deshalb habe ich mir das elitegroup k7vza rev.3.0 gekauft.
hab urlaub und der rechner ist seit einer woche ohne pause an.
keine probs.
einzige nachteil, du kannst es kaum hochtakten, aber wenn du dir einen athlon 'c' 1333 für 300 dm kaufst hast du erstmal genug power und deine alten rams kannst du auch noch benutzen.
achja kostet nur ca. 190dm
keine probs.
