möchte automatisiert dateien finden und woanders hin verschieben lassen...
Das Problem ist, daß Robocopy im Zielordner die gleiche Verzeichnisstruktur anlegt. Es ist mir nicht bekannt, daß Robocopy Dateien aus mehreren Ordnern in *einen* Zielordner kopieren kann. Hier im Forum ist mal eine Batchdatei erstellt worden, die soetwas kann.
hm...das wäre mir neu, dass er das IMMER so macht - das muss sich doch parametrisieren lassen.
Ich kann ja sogar per "primitivem" copy-Befehl auf der Kommandozeile sagen, "Kopiere die Datei C:\hans.txt nach C:\Ziel\Ordner\hansCopy.txt". Das wird doch Robocopy auch können.
VG,
Mad
Edit
Robocopy syntax is markedly different from standard copy commands, as it accepts only folder names as its source and destination arguments
Das weiß ich leider auch nicht, da ich das Programm für genau diesen Einsatzzweck noch nicht benutzt habe. Könnte mir aber eine Batch / kleines Programm vorstellen. Ob es mit RC out of the box geht weiß ich nicht sicher.
VG,
Mad
Edit: Genau so eine Batch wie im von dir verlinkten Thread hatte ich im Kopf Allerdings nicht mit "move" sondern "copy" Aber das ist ja nicht tragisch.
tolle sache, dass sich gleich soviele melden ;o)...
es geht eigentlich hauptsächlich um videos... werden geladene videos entpackt, haut er die meist in eigene ordner... da ich die videos dann wegen meiner ps3 ohnehin nochmal demuxen muss, leg ich die alle in ein ordner und lass nen stapelverfahren drüber laufen...
ich schau mir robocopy und die batch mal an... danke ;o)...
Wer macht das? Wenn du mit "er" den jDownloader meinst: kann man das da nicht einstellen, dass er das fertige Video nach dem Entpacken gleich irgendwo hin kopiert?
Ich hoffe natürlich für dich es geht dabei nur um deine Urlaubsvideos und nicht um zwielichtiges Material?
Wo sollen sich die Daten auch solange aufhalten, bis sie auf der anderen Platte geschrieben werden? Innerhalb der selben Platte merkt man das nicht, nur Plattenübergreifend. Ist auch eine Art Sicherheit, sollte etwas abgebrochen werden (Stromausfall, Platte defekt oder aufgehangen), sind die Daten am Ursprungsplatz noch vorhanden, weil erst nach dem Schreiben gelöscht wird.
okay... hab mich etwas missverständlich ausgedrückt...
mein problem ist einfach, dass es sich ja immernoch um die selbe festplatte handelt... ein verschieben dürfte also in milisekunden erledigt sein... so ist es aber nicht... es dauert eben genauso lange als wenn ich ihm manuell sagen würde er soll eine kopie der datei anfertigen... nur das er die alte datei dann eben noch automatisch löscht...
mh... jo, das geschieht über robocopy... also nicht zu umgehen, mh?
ich hab da noch zwei probleme...
1: bei manchen ordnern schafft er es scheinbar nicht diese zu durchsuchen... benenn ich die datei darin um, ist ihm das ziemlich wurscht... benenne ich den ordner um, dann findet er die darin enthaltene datei...
liegt das vielleicht an der länge des ordnernamens? oder wenn da irgendwelche sonderzeichen drin sind?
2: ich würde auch gerne einfach nur eine move-batch haben, welche einfach nur den kompletten inhalt eines ordners in einen anderen ordner verschiebt...
problem dabei: der zielordner ist ein NAS-system, also ein netzlaufwerk...
folgendes habe ich schon probiert, funktionierte aber alles nicht... fehlermeldung lautet, dass die syntax vom datei-, ordner-, oder datenträgernamen falsch sei...
Das kann z.B. daran liegen das das System auf dem Nas einige Zugriffe nur als angemeldeter Administrator vom Nas zulässt?
Ob das an den langen Dateinamen liegt, kann natürlich auch sein, liegt wie gesagt am Dateisystem auf dem NAS.
Versuch mal nur Ordnernamen mit 8 Buchstaben oder die Zugriffsrechte anders zu vergeben.
