Hallo, ich will bzw muss Monitore, die nur einen DVI Eingang haben, mit dem DP Port an der Docking Station verbinden.
Daher habe ich nach einem entsprechenden Kabel beim Lieferanten meiner Wahl gesucht und auch gefunden, allerdings steht bei jedem seiner Kabel folgendes dabei:
"Hinweis: Eine DisplayPort nach DVI Verbindung ist nur in einer Richtung verwendbar. Der DisplayPort-Anschluß ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte). "
Ist das tatsächlich so bzw. bedeutet das, es gibt quasi zwei verschiedene Kabel, einmal DVI auf DP und dann DP auf DVI (also zwei verschiedene Übertragungsrichtungen)?
Muss man evtl. beim Kabelkauf irgendetwas Besonderes beachten bzw. tatsächlich auf die Übertragsungsrichtung achten?
Und wenn dem so ist, von wo nach wo geht das immer, benötigt ich dann ein DP auf DVI Kabel oder ein DVI auf DP Kabel?
THX
THX
