Monitor läuft nur auf 60Hz
- Ersteller T8Force
midwed
Vice Admiral
- Nov. 2018
Wie bereits geschrieben mehr Details liefern.T8Force schrieb:Hat jemand einen Tipp?
# Richtig posten - Checkliste
Beschreibe dein Problem ausführlich. Auch deine Hard - und Softwarekonfiguration ist wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Das mitgelieferte?T8Force schrieb:Als Verbindung habe ich ein DP Kabel im Einsatz.
GTX 1080? Dann ist die Ursache gefunden (die kann afaik kein DSC), ansonsten bitte den "Fehler" korrigieren.T8Force schrieb:RTX1080
Portal501
- Feb. 2010
Bei 120Hz braucht man selbst in 4k kein DSC. Der Monitor hat doch DP 1.4 oder.Drewkev schrieb:Das mitgelieferte?
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
@Portal501
Hier geht es aber nicht um 4K@120Hz - was sich oft in DP 1.4 reinquetschen lässt - sondern 5K2K@120Hz.
Das sind knapp 35Gbit, also rund 10Gbit mehr als DP 1.4 kann.
- März 2017
Nein, ich habe ein gutes eigenes im Einsatz. Es ist doch aber korrekt, dass DP HDMI vorzuziehen ist oder?Drewkev schrieb:Das mitgelieferte?
Entschuldige, ja. GTX1080. Also kann die Karte in Windows bei 5120x2160 keine 120Hz?Drewkev schrieb:GTX 1080? Dann ist die Ursache gefunden (die kann afaik kein DSC), ansonsten bitte den "Fehler" korrigieren.
Ich möchte ja die 5120x2160Hz. Ich hatte zumindest unterstellt, dass meine betagte Grafikkarte die 120hz bei der Auflösung in Windows schafft.Fujiyama schrieb:Mit HDMI 2.0 der 1080 sollte das hinkommen, vlt geht mit DisplayPort mehr.
Wenn du in Windoes mehr willst dreh die Auslösung herunter, das sollte helfen.
Sandro_Suchti
- Mai 2015
Leider nein, da ist nichts zu machen.T8Force schrieb:Ich hatte zumindest unterstellt, dass meine betagte Grafikkarte die 120hz bei der Auflösung in Windows schafft.
G
GTV
Meine 1080 TI schafft max.120Hz auf 4K mit Displayport,möchte ich 144Hz einstellen oder erzwingen gibt es ein Fallback auf 120Hz.
