Monitor läuft nur mit 1hz
myfate
Juli 2009
Ich hab mir einen neuen PC gebaut, der läuft auch soweit gut.
Nur habe ich das Problem dass der Monitor anscheinend nur mit 1hz läuft.
Woran kann das liegen?
Der Monitor ist ein Philips eline 276E8VJSB
Angeschlossen über HDMI an einem 3400g
Wie kommst du darauf das er mit 1 Hz läuft?
Was ist in Windows denn eingestellt?
Es fühlt sich total langsam an.
Außerdem steht in den Anzeige Einstellung 1hz
Kann das denn überhaupt möglich sein?
Fehlen vielleicht Treiber oder werden die zusammen mit Windows aufgespielt?
1 mal pro sekunde ne Bildaktualisierung? :D :D :D
Reaktionen: pseudopseudonym und Sanjuro
Das ist der richtige Bildschirm für Crysis 3 auf nem Pentium 60 und einer Beschleunigerkarte S3 Virge DX:cool_alt:
Reaktionen: Markchen und Fuchiii
Da sind so kleine Männchen im Bildschirm, die das von Hand zeichnen.
Vielleicht waren die Panels leer und die haben da Schlümpfe reingesetzt.
Wer kauf sich einen 4K UHD Bildschirm und betreibt diesen mit einer APU wie dem AMD Ryzen 5 3400G, kann denn der Prozessor mit seiner APU überhaupt HDMI 2.0 über das MB?
Falsche Hz in Windows eingestellt? Anderes HDMI Kabel mal getestet?
Klingt für mich als würde der MOnitor mit 30Hz laufen.
Warum nicht? Und ja: das Funktioniert selbst mit einer 2400G schon.
Aber Hauptsache mal einen rausgehauen... Gehts dir jetzt besser?
Reaktionen: rage222
Stormfirebird schrieb:
@Zotac2012 Warum nicht? Die APU hat keine Probleme das auszugeben.
Aber auch nur mit den richtigen Anschluüssen am Board. Über HDMI 1.x geht maximal 30 Hz. Der Monitor muss über Displayport angeschlossen werden. Oder HDMI 2.x. Das Board ist hier entscheidend.
Reaktionen: Zotac2012
Das MB muss HDMI 2.0 unterstützen, da der Monitor ja auch 2x HDMI 2.0 hat, mein Asus Prime Z370-a kann kein HDMI 2.0 über das MB und ist mit einer max. Auflösung von 2560 x 1600 @ 60 Hz!
Da der TE keinerlei Informationen zu seinem MB gemacht hat, ist die Frage ob sein MB ünerhaupt 2.0 HDMI kann um die Auflösung zu stemmen, do nichts außergewöhnliches?
Hängt nur von der APU ab, die meisten Boards haben bloß offiziell keine 2.0 Zertifizierung.
Und die APU kann das wie gesagt.
Die APU reicht HDMI2.0 weiter, unabhängig davon ob das Mainboard nur 1.4 beherrscht.
Quirin_1 schrieb:
Nein, nicht bei den Ryzen APUs, jedes Board mit HDMI kann 2.0, da das von der Apu kommt. Deshalb haben ja auch die ältesten Boards 2.0 support bekommen.
"Mainboard zertifiziert nach HDMI 1.4. Ab Ryzen 2000 HDMI 2.0 möglich "
OK, wusste ich jetzt nicht, das es selbst mit einem MB und HDMI 1.4b möglich ist, das HDMI 2.0 durchgeschleift wird, braucht er dann auch nur ein HDMI 1.4 Kabel oder dennoch ein HDMI 2.0 Kabel?
Da wird nicht unbedingt durchnummeriert aber es gibt verschieden gute Schirmungen und damit einherkommende Bandbreiten.
Probleme gibt es meist nur wenn man ein zu langes Kabel verwendet oder in die Grabbelkiste greift.
Ich bin gerade unterwegs und werde morgen einen Screenshot posten
