Monitor mit GSYNC
Sodappe
Aug. 2021
400 Euro
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? am besten 27 Zoll
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? WQHD
  • Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? 60/120/144/240 Hz usw.? 144Hz
  • Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen? IPS
  • Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? G-Sync
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? Displayport
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
Hauptsächlich um Spiele zu spielen.
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
https://www.amazon.de/Monitor-Reakt...d=1&keywords=asus+vg278&qid=1628167562&sr=8-3
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Spielt keine Rolle
Echtes GSync geht erst bei über 450 € los:
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wi...~11963_144~11992_NVIDIA+G-Sync~14591_25601440
Wenn dir eine GSync-compatible-Zertifizierung reicht (also ein Monitor mit Adaptive Sync) wird die Auswahl erheblich größer und günstiger:
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wi...55_IPS~11963_144~11992_cgsynck~14591_25601440
Nochmal die Frage: Was spricht gegen VA?
Die Hinweisen aus deinem geschlossenen Thread bzgl. unterschiedlicher Auflösungen hast du gelesen?
Bin sehr zufrieden mit dem Agon der ersten Generation --> AOC AGON AG271QG
mittlerweile gibts auch einen (?) nachfahren, der AG273QG
unter 600 wird das aber eher nix, glaube auch die o.g. frühere version ist (war) im preis stabil, falls überhaupt noch gebaut, vermutlich abgelöst durch die neuere (hoffentlich weiter verbesserte) version...
gsync kann sehr nice sein, ist aber nur wirklich in einem szenario wirklich klar besser im vergleich zu vsync off, und zwar wenn dein rechner in game x zwischen 40 und 60 fps rumkreucht; die 40 fps fühlen sich dann deutlich besser an als 40 fps ohne gsync... imo schon im bereich 60-80 fps sind die vorteile von gsync eigentlich kaum mehr wahrnehmbar, solang die fps halbwegs stabil sind bzw ein fps cap benutzt wird ... kaum tearing auch ohne gsync, und smoother als mit gar keinem aktiven sync kanns nicht werden ...
allerdings las ich die tage, dass das gsync modul das "overdrive" setting von monitoren obsolet macht und die funktion stattdessen ebenfalls dynamisch regelt, was theoretisch helfen sollte fast motion blur zu minimieren...
G-SYNC specifically also includes a "variable overdrive" feature which makes manually adjusting the overdrive setting of your monitor redundant if you have it enabled.
https://www.rtings.com/monitor/learn/how-to-calibrate-your-monitor-settings ... war mir zumindest neu und wäre ein weiteres argument auf gsync zu setzen, wenn es den overdrive maximieren kann ohne ghosting zu triggern.
Lian Li Combo AIO
