Monitor mit VGA
- Ersteller Jarno23
Candy_Cloud
Vice Admiral
- März 2015
DisplayPort auf VGA aktiv Adapter wäre die beste Lösung. Gibt es z.B. bei Amazon.
ja das alte analoge VGA ist am aussterben.
da geht nur ein Konverter oder aktiver Adapter, der dir das Digitale Signal zb von Displayport auf das analoge VGA Signal umwandelt.
besser wäre es natürlich auch, sich über einen neuen Monitor mal Gedanken zu machen
Allan Sche Sar
- Jan. 2004
Wenn du magst, ich habe noch einen DVI auf VGA Adapter Zuhause herumliegen. Damit kannst du deinen VGA Monitor bis zum Upgrade des Monitors weiter verwenden.
Allan Sche Sar
- Jan. 2004
Stimmt, daran habe ich nicht gedacht.
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
Um welche Grafikkarte geht es genau?
Wenn die einen DVI-I hat, dann langt einer der passiven Adapter (ist oft auch direkt im Lieferumfang)
Ist es DVI-D, braucht es einen aktiven Adapter für ~30 €
Wobei das natürlich auch eine Gelegenheit wäre den alten Monitor in Rente zu schicken und auf einen Modernen zu setzten. Denn nur VGA ist nun wirklich alles andere als Zeitgemäß, vorallem weil dadurch auch die Bildqualität leidet.
Es handelt sich um diese Grafikkarte https://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-1070-phoenix-golden-sample-3682-a1456723.html?hloc=de
M
MoJo77
Deine neue Grafikkarte hat DVI, schreibst du zumindest. Dann hol' dir einen DVI auf VGA Adapter und gut ist. Früher war der bei Grafikkarten sogar dabei, heute nicht mehr. Es hat halt kaum noch jemand VGA.
DVI auf VGA wird wohl die billigste Lösung sein, vielleicht kennst du einen, der so was noch rumliegen hat.
Aber ein neuer Monitor wäre, je nach dem was du für einen hast, Quatsch. Wir haben hier auch noch einen TFT mit VGA-Anschluss und der hat ein sehr gutes Bild. Naturgemäß ziehen die alten TFTs mehr Strom als neue mit TN-Panel, IPS braucht wieder fast genau so viel.
Würde so einer hier gehen https://www.amazon.de/ICZI-Vergolde...01DDRBI0C/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 wenn nicht könntet ihr mir einen zeigen
