Monitor nicht richtig erkannt
perenolde
Okt. 2013
nach dem Nutzen der Sufu wende ich mich nun doch mit diesem Thread an euch.
Ich habe eine NVIDIA Geforce 9800Gt und zwei Monitore, Samsung Syncmaster 2494HS an einen HDMI- und einen DVI-Anschluss angeschlossen.
Nun erkennt Windows beide Monitore unterschiedlich:
HMDI-Anschluss: PnP
DVI-Anschluss: Samsung Syncmaster 2494HS
Folgende Probleme
1.Wenn ich nur den HDMI-Monitor laufen lasse, zeigt dieser ein sehr schönes farbintensives Bild. Falls ich den DVI-Monitor hinzufüge, wird das Bild unschärfer und heller. Das Bild des DVI-Monitors ist dann sehr angenehm.
2. Nach jedem Start kommt eine Meldung des Bildschirm, dass die empfohlenen Bildschirmeinstellung nicht gewählt wurden.
3. Die Taste für automatische Einstellung am Monitor funktioniert nicht. Es wird folgendes angegezeigt: "Automatische Einstellung nicht verfügbar"
Ich kann die Einstellung manuell verbessern, doch nach jedem Neustart verschwinden diese Verbessungen wieder.
Die "automatische Einstellung" ist für den VGA-Anschluss gedacht.
Die Info mit der empfohlenen Bildschirmeinstellung deutet darauf hin, dass nicht die richtige Auflösung oder Bildwiederholfrequenz gewählt wurde.
Wie sieht es denn damit aus, wenn du beide Monitore angeschlossen hast?
Das Problem habe ich, wenn der Monitor einzeln läuft und beide Monitore zusammenangeschlossen sind.
Die richtige Auflösung 1920*1080 und f=60 sind gewählt. Trotzdem kommt die Fehlermeldung, die ich jedes mal durch klicken der "Automatische Einstellung"-Taste am Bildschirm schließen muss - das nervt schon ziemlich.
Aber es stört mich viel mehr, dass sich das Bild so stark verändert, wenn ich einen zweiten Bildschirm anschließe.
Ich würde mal den neuesten Grafikkartentreiber installieren.
Bei NVIDIA kann man glaube ich wählen, dass bei der Neuinstallation alle Einstellungen zurückgesetzt werden. Das würde ich anhaken.
​Gruß.
