Monitor schaltet sich aus
edenjung
Admiral
🎅Rätsel-Elite ’24
Dez. 2014
Monitor schaltet sich aus und der pc stürzt ab
da ich nicht so recht wusste wie ich mein Problem in eine Überschrift packen sollte habe ich erstmal das Resultat beschrieben.
Also, wie oben schon steht geht mein Monitor aus bzw. in Ruhezustand. Aber nur in zwei Spielen und das auch erst nach 5-15 Minuten.
Die beiden Spiele: GTA V und Wot (bei WOT ist es am schlimsten)
Andere Spiele wie: Bf3, bf4, CoH2, Grid 2, NBA2k17 usw. funktionieren einwandfrei.
Nun ist meine Frage, ob das an meiner Graka liegt, die habe ich schon seit einem Jahr (es ist eine Asus ROG 290x Matrix mit morpheus mod.) oder an etwas anderem.
Ich beschreibe das Problem mal besser. Der pc stürzt ab. Das heißt, dass sich erst der Monitor in den Ruhezustand begibt, als würde er kein Signal mehr bekommen. Aber das zeigt er nicht an. Es steht also nicht:" kein bildsignal" sondern er geht einfach in den Ruhezustand. Der pc läuft dabei weiter, aber ich höre keinen Ton mehr. Weder Teamspeak noch gamesound. Der pc läuft aber weiter.
Ich habe den neusten Crimson- Treiber.
Update: Ich habe jetzt zweimal das Problem bei durchläufen von Furmark bekommen. Dabei wurde die KArte nie heißer als 67 Grad. Vielleicht hilft das ja mehr.
Das Problem besteht Wieder.
Mein Ganzes System:
´Monitor: Dell p2312H
Graka: steht oben
Prozessor: i5 2500k @stock
Ram: 8gb
Cpu- Kühler: Mugen 3
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Sollte es das falsche unterforum sein, kann der Thread ruhig verschoben werden.
1. Guck mal in die Energiespareinstellungen und guck da mal nach ob der Monitor sich automatisch ausschaltet wenn das schon ausgeschaltet ist 2. Guck nach ob du bf3 und co. in Vollbild, Randlos oder fenster spielst und stellst das genauso wie dort auch in gta und wof ein
3. Wenn das alles nicht geholfen hat liegts am Monitor also rufst du beim Support von Dell an
Ok danke. Werde ich mal probieren.
Bei wot hat das mit dem ausschalten des monitor ausschaltens funktioniert. Danke für den Tipp :D
Das Problem tritt weiterhin auf. Ich habe oben mal das Problem besser beschrieben. Hoffe, dass das mehr hilft.
Ps: die Karte überhitzt dank dem Morpheus nicht.
Weiß niemand Rat?
ICh habe jetzt mal mit der Windows 10 Ereignisanzeige geschaut und dabei kam heraus dass ein Fehler 41 Kernel-Power vorliegt.
Ich habe mal die gesammte Detail-Beschreibung kopiert:
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 3
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000400000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2016-10-06T16:51:54.275246000Z
EventRecordID 6069
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Leander-PC
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress 0
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 0
Aber das zeigt ja nur, dass das System unvorschriftsmäßig herunter gefahren wurde und es keine Zeit gab einen Fehler zu finden.
Ich hab den Fehler mal gegoogelt und bin hier rauf gestoßen bzw. auf dieses Problem mit dem Readyboot. Ich habe das dann so gemacht wie im Link. Aber trotzdem ist es wieder zu dem ergebniss gekommen. ICh glaube auch mittlerweile, dass das was mit der Graka zutun hat, denn der Fehler ist schon zweimal bei Furmark test vorgekommen.
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir lag es am Netzteil, das war defekt.
Dieselben Probleme? Auch bei Furmark?
Bei mir ging der pc einfach aus und wieder an direkt danach. Auch bei Furmark. Aber kaputte NTs können die merkwürdigsten Fehler produzieren. Du kannst es nur ausschließen indem du testweise ein anderes anschließt. Wenn es am NT nicht liegt würde ich ne andere Grafikkarte testen.
Die neu graka kommt morgen. da wird das auch getestet.
