Monitor ?
Paskal18
Juli 2008
ich möchte mir gerne einen neuen Gamer monitor kaufen! Mein Aktueller monitor ist ein Samsung 32h850 4k. Meine frage ist jetzt würde ich einen großen unterschied merken zwischen 4k und 2k ? oder würde das gar nicht auffallen ?
Gsync wollte ich auch haben.
Welche Grafikkarte wird verwendet? Welche Spiele werden gespielt?
ja das ist ein großer unterschied. Komische Frage?! du verlierst 3/4 der Pixel!!!
Spiele werden gespielt Shooter/mmorpg usw. eigentlich alles..
Grafikkarte RTX2080
Graka wird wohl die RTX 2080 aus seiner Sig sein.
Ob das für 4K reicht ist Ansichtssache.
Ich präferiere da eher 165Hz WQHD.
Also Bf5 auf 4k mit max. Einstellungen läuft mit 65 - 80 fps
und black ops 4 in 4k mit 80 - 100 fps
Reaktionen: v_ossi
Welchen Monitor würdet Ihr mir den Empfehlen ? Budget bis max. 600 Euro
Hast du das mit DSR getestet?
Zwischen 4K@60Hz und 1440p und 144+Hz ist halt auch noch mal ein wahrnehmbarer Unterschied.
4K hat logischerweise mehr Pixel, aber 144/165Hz ist halt flüssiger.
DSR ?
ja deswegen möchte ich auch gerne wieder einen Monitor mit GSYNC 144hz
Reaktionen: Paskal18
IT_Genius schrieb:
Ich würde einen ordentlichen IPS nehmen:
Passt aber nicht ins Budget.
IPS kannste dir also aus dem Kopf schlagen.
Die IPS-WQHD-144HZ Schnäppchen sind vorbei.
Vielleicht nächstes Jahr.
Adaptive Sync ist ein VESA-Standard, G-Sync ist quasi das gleiche aber nur durch Nvidia lizensierbar.
AMD kann Adaptive Sync Monitore mit Freesync zertifizieren, G-Sync benötigt ein G-Sync Modul und das ist teuer.
Daher der hohe Aufpreis für G-Sync, Freesync ist wie der Name schon sagt quasi kostenlos für den Endkunden, funktioniert aber nur bei AMD.
Paskal18 schrieb:
was ist den der unterschied zwischen adaptives sync und gsync ?
Ein wenig Theorie:
Die Bildwiederholrate gibt an, wie oft pro Sekunde das Bild auf dem Monitor wechselt.
Angegeben in Hz (Hertz) beim Monitor oder in FPS (Bilder pro Sekunde) bei der Grafikkarte.
Ein normaler Monitor hat in der Regel 60Hz, kann also 60 Bilder pro Sekunde darstellen.
Nun ist dein Rechner (CPU/Grafikkarte usw.) leistungsstark genug, um - sagen wir mal - CounterStrike mit 134 Hz zu rendern.
Die Grafikkarte wäre also in der Lage 134 Bilder pro Sekunde auszugeben und macht das auch.
Der Monitor kann aber nur 60Hz, also 60 Bilder pro Sekunde, darstellen.
Das bedeutet das Bilder gerendert werden, z.B. eine Bewegung, du aber nicht jedes Bild davon sehen kannst. Das Bild sieht "unregelmäßig abgehackt" aus. Das nennt man auch Tearing.
Dieses Phänomen ist immer da, wenn die Menge an gerenderten Bildern pro Sekunde nicht mit der Menge an dargestellten Bildern pro Sekunde übereinstimmt.
(Das war jetzt vereinfacht ausgedrückt. Korrekt wäre das in dem Fall zwei oder mehr zeitlich unterschiedliche Bilder gleichzeitig dargestellt werden, Stichwort z.B. FrameTime oder FramePacing.)
An der Stelle könnte man noch Framebuffer, Front- und Backbuffer sowie PageFlip erklären...
Jetzt gibt es VSync. Vertikale Synchronisation. Warum vertikal?
Das stammt aus der Zeit der Röhrenmonitore, die noch mit Halbbildern bzw. Zeilensprungverfahren arbeiteten.
VSync bedeutet das die Grafikkarte künstlich "gedrosselt" wird und maximal nur so viele Bilder berechnet und ausgibt wie der Monitor tatsächlich darstellen kann.
Also z.B. 60 Bilder pro Sekunde. Das sieht dann weniger "abgehackt" aus. Das führt aber dazu das Bewegungen gleichmäßig "ruckeln".
Seltsamerweise ist man es bei Kinofilmen gewohnt das diese mit sogar nur 24 bzw. 25 Bildern pro Sekunde laufen. Bei Computerspielen wird das aber als störend empfunden...
Achtung. Das kann natürlich trotzdem heißen das ein Spiel mit weniger FPS gerendert wird als der Monitor darstellt.
Nun gibt es ein verbessertes System: Adaptive Sync. Das ist Teil des VESA Standards seit 2009. Aber natürlich bieten die beiden großen Hersteller entsprechende, eigene Lösungen an:
nVidia nennt es G-Sync, AMD nennt es FreeSync. Beide Systeme sind nicht kompatibel untereinander. Beide machen aber das gleiche.
Und sowohl der Monitor als auch die Grafikkarte müssen es beherrschen.
Beide nutzen das sog. Blanking-Intervall (VBLANC) des Monitors, zu Deutsch Austastintervall, um die Bildwiederholrate dynamisch bzw. variabel zu gestalten.
Grob gesprochen ist das der Moment zwischen dem Ende der Darstellung eines Frames und dem Beginn der Darstellung eines neuen Frames. (Stammt ebenfalls noch aus der Zeit der Röhrenmonitore.)
nVidia nutzt dazu einen zusätzlichen Scaler, der im Monitor verbaut sein muss. AMD kommt ohne aus und orientiert sich näher am VESA Standard Adaptive Sync.
Monitore mit G-Sync sind aufgrund von Lizenzkosten und der notwendigen Zusatzplatine meist etwas teurer als Monitore mit FreeSync.
Es gibt nämlich ein weiteres Problem. Die FPS, die gerendert werden, sind nie konstant, sondern schwanken mitunter sehr stark.
Sind nicht viele Objekte usw. im Bild, können mehr Bilder berechnet werden als wenn sehr viel los ist auf dem Bildschirm und du dich auch noch schnell durch diese virtuelle Welt bewegst.
Dieses System sorgt nun dafür das der Monitor genau die Bilder pro Sekunde darstellt, die die Grafikkarte aktuell liefert.
Es gibt also keine feste Bildwiederholrate mehr, sondern sie passt sich kontinuierlich an die FPS, die die Grafikkarte liefert, an.
Natürlich bis zum für den Monitor maximal technisch darstellbaren.
Monitore mit G-Sync oder FreeSync können nämlich oft mehr als 60 Bilder pro Sekunde darstellen. Diese haben meist 144Hz oder mehr.
(Monitore, die mit mehr als 144Hz angegeben werden (z.B. 165Hz), haben auch nur ein 144Hz Panel, dass aber quasi "übertaktet" wird.
Eine Technik, die man seit Jahren von Fernsehern kennt, bei denen das Panel auch gerne übersteuert wird.)
Wird das Spiel konstant mit mehr als 144Hz gerendert, hast du wieder das gleiche Problem wie ohne G-Sync/FreeSync.
Da diese Monitore aber fast immer eine entsprechend hohe Auflösung haben und der Spieler die Einstellungen der Spiele entsprechend höher dreht (weil die Darstellung flüssiger aussieht),
spielt das aber kaum eine Rolle.
Input Lag ist wieder was anderes und hat nichts mit dem oben genannten zu tun.
Input Lag bedeutet nichts anderes als die Zeit, die vergeht, bis das gerenderte Bild, von der Grafikkarte kommend, im Monitor verarbeitet, dargestellt und in deinen Augen angekommen ist.
Oder anders formuliert, die Latenz zwischen der Mausbewegung und der wahrgenommenen Bewegung auf dem Bildschirm.
Das hat nichts mit dem verbauten Panel-Typ zu tun, also TN, IPS, VA usw.
Diese unterscheiden sich in der Art wie sie letztlich ein sichtbares Bild erzeugen, haben unterschiedliche Kontrastwerte, sind unterschiedlich schnell und unterschiedlich farbecht.
IPS Panels haben - grob gesprochen - die besseren Farben, VA Panels den besseren Kontrast.
Zusammenfassung:
- Kein G-Sync/FreeSync, kein VSync: Feste Bildwiederholrate, variable FPS.
Schnelle Darstellung, aber immer Tearing. Je nach Rechner, Bildschirm, Spiel und Einstellung unterschiedlich stark, aber immer da.
- Kein G-Sync/FreeSync, VSync: Feste Bildwiederholrate, feste FPS.
Kein Tearing, aber eine scheinbar langsame und gleichmäßig ruckelnde Darstellung. Vor allem bei Monitoren mit nur 60Hz.
Weniger störend als Tearing, aber vor allem bei schnellen Bewegungen wie Shootern usw. durchaus störend, weil Bewegungen langsamer erscheinen.
- G-Sync/FreeSync: Variable Bildwiederholrate, variable FPS.
Beide immer gleich laufend, bis zum maximal möglichen des Monitors.
Kein Tearing, kein Ruckeln, eine schnelle und flüssige Darstellung.
PS:
Es gibt auch noch Fast Sync. Das lasse ich an dieser Stelle aber mal außen vor.
Fast Sync ist im Grunde ein leicht verbessertes Adaptive Sync, kommt aber nicht an die Qualität von G-Sync oder FreeSync heran.
Bei manchen Spielen ist es auch hilfreich ein Frame-Limit einzustellen.
Manche Spiele haben bereits ab Werk einen fest eingebauten/eingestellten FrameLimiter laufen, sieht man oft z.B. bei Konsolen-Portierungen.
Und G-Sync/FreeSync arbeitet nur in einem bestimmten FPS-Bereich. Liegen die FPS darunter oder darüber, greift das System nicht mehr.
Diese Range ist bei FreeSync oft kleiner als bei G-Sync.
Grundlagen halt...
Ich würde mir das an deiner Stelle sehr gut überlegen einen Monitor mit TN-Panel zu kaufen.
Den Monitor benutzt man i.d.R. ein paar Jahre länger, warum also am falschen Ende sparen.
Reaktionen: IT_Genius
Leider haben wir hier wieder einige Leute, die IPS als das Allheilmittel präsentieren, anstatt mal beide Seiten der Medallie zu beleuchten.
TN ist halt immer noch etwas schneller, hat nicht so schöne Farben und ne vergleichsweise schlechte Blickwinkelstabilität aber kostet ein gutes Stück weniger.
IPS hingegen hat kräftigere Faben, ist aber leider häufig von Backlight Bleed und IPS-Glow geplagt.
Das sind nunmal Kriterien die man nicht von der Hand weisen kann und trozt des deutlich höheren Preises für IPS sind diese auch nicht perfekt. Also bitte, lasst dieses grundlose TN-gehate und versucht mal den TE korrekt über die vorhandenen Technologien zu informieren und sein Budget nicht unnötig zu sprengen.
Jeder hat da andere Prioritäten und Vorlieben und nicht jeder ein grenzenloses Budget.
Jede dieser Technologien hat Vor- und Nachteile.
Den perfekten Monitor für 600€ gibt es auch nicht.
